Erst mal ein großes "Hallo" in diese fabelhafte Runde.
Ich war über die letzten 2 Jahre eher der stille Mitleser, der wahnsinnig viel rund um das Thema Kaffee und Maschinen hier von Euch gelernt hat.
Folgendes Problem bringt mich gerade zur Verzweiflung:
Ich bin momentan in Bonn im Exil und habe eine kleine Gaggia Baby ( die 2002 ) zur Verfügung bekommen.
Das gute Stück in Empfang genommen, angeschlossen, befüllt und auf den Kaffeegenuss gefreut...
Als ich den Bezug gestartet hatte, kam kein Wasser aus der Brühgruppe.
Dampfbezug und Wasser aus dem Dampfrohr bei normalen Bezug funktionieren.
Also habe ich mir gesagt, da müsste etwas verstopft sein, aber nichts da.
Ich habe die Maschine mittlerweile einmal komplett zerlegt und gereinigt. Alle Öffnungen sind meiner Meinung nach frei.
Das Magnetventil "knackt" beim Bezug und wenn ich zwischen Dampfbezug und normalen Bezug hin- und herschalte.
Wenn ich den Bezug starte läuft die Pumpe erst normal und wird dann vom Geräusch her schwächer. Währenddessen sprotzt Wasser zurück in den Tank.
Das Besondere: das Wasser läuft nicht über den Schlauch des Magnetventils zurück, sondern durch das Expansionsventil (?? heisst das so ?).
(der weiße harte Schlauch, der von der Pumpe in das Ventil am Kessel führt)
Mittlerweile weiß ich nicht mehr weiter. Durch die anderen Threads hier mit div. Problem- und Lösungsbeschriebungen habe ich mich durchgelesen.
Das Magnetventil (als letzte noch nicht probierte Möglichkeit) durchzumessen ist mir nicht möglich.
Vielleicht weiß ja noch jemand einen Rat?
Thorsten
