ECM Technika: Probleme nach Entkalkung
hatte gerade ein Problem mit meiner ECM Technika III gehabt, die gerade einmal 1,5 Jahre alt ist. Und zwar habe ich dieses umstrittene Schnellentkalkungsmanöver durchgeführt (ohne sie auseinander zu bauen), was zunächst auch problemlos funktionierte. Nachdem ich sie ein paar mal mit frischem Wasser gespült habe und wieder den ersten Espresso genießen wollte, ist folgendes passiert (dasselbe auch sowohl mit als auch ohne Blindsieb): der Pumpendruck ging nicht mehr über 2 bar, dafür stieg der Kesseldruck so hoch an, dass das Sicherheitsventil auslöste. Wahrscheinlich zu einer Kesselüberfüllung passend kam zu diesem Moment, beim Betätigen des Dampfbezugs, überwiegend Wasser (statt Dampf) aus der Dampfdüse, woraufhin der Kesseldruck auch rasch wieder abnahm. Der Heißwasserbezug war ohne Probleme möglich (auch mit heißem Wasser). Nach einigen Versuchen nahm der Pumpdruck allmählich zu, irgendwann über 4 bar, so dass über das Expansionsventil auch wieder Wasser in den Tank zurückgeleitet wurde. Hierbei fiel mit auf, das anfänglich auch viel Luft dabei war. Kann nun das ganze Problem einfach daran gelegen haben, dass Luft im System war? Oder muß ich nun schlimmeres befürchten, z.B. ein Ventilproblem und sollte demnach dem Problem unbedingt weiter auf den Grund gehen? Derzeit funktioniert sie zum Glück wieder einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, Schindi
AW: ECM Technika: Probleme nach Entkalkung
Wenn sich das Problem von selbst erledigt, ist es immer die beste Lösung. Also warte noch ein bisschen ab.
Was bei der Entkalkungsmethode immer mal passieren kann, ist, dass Kalkbrösel herumvagabundieren und Ventile zeitweilig oder auf Dauer verstopfen. Eventuell musst du dann ein Ventil (häufig ein Magnetventil) öffnen und säubern. Wenn der Kessldruck so stark steigt, könnte der Presso verstopft sein, weil er nicht rechtzeitig abschaltet. Auch das Kessel-Entlüftungsventil könntest du anschauen, ob es beim Aufheizen funktioniert.
Wie gesagt, manches erledigt sich von selbst.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
