Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Spaddl ist offline Benutzer
    Standard Gebrauchte Rancilio S26
    hi,
    habe mir eine Rancilio S26 gebraucht gekauft.
    Worauf sollte ich vor dem anschließen achte ? Oder welche teile sollten überprüft werden damit mir das teil nicht um die ohren fliegt ^^ ?
    Was ist z.b. wenn ein überdruckventil verkalkt ist und dann beim spülen mit einem blindsieb den druck nicht entweichen lässt. Könnte dann der Kessel oder irgendwas anderes explodieren ?
    Habe sowas leider noch nie gemacht... ist auch meine erste Espresso Maschiene.
    mccokie ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gebrauchte Rancilio S26
    Edit: Die erste Maschine und gleich ein Zweikreiser mit Festwasser und Rotationspumpe, du machst da keine Kompromisse EditEnd.
    Bevor ich bei meiner L6 angefangen habe, hatte ich dich auch erst mal angeschlossen, um zu sehen ob die heizt, pumpt, etc. oder grössere Defekte vorhanden sind. Vorher vielleicht mal im Innenleben schauen, ob alles vollständig ist, also keine losen Kabel etc rumliegen, oder Teile fehlen.
    Wenn dort soweit alles ok ist, vor allem die Zuleitung auch ordentlich angeschlossen ist, kanns an den Test gehen.
    Nach dem Einschalten erst mal schauen das Wasser in den Kessel gelangt, bzw. der Füllstandsensor dafür sorgt, dass Wasser in den Kessel gepumpt wird, ggf. gleich den Kaffeebezugsschalter drücken, damit die Heizung nicht trocken liegt.
    Ist das das Fall sollte die Maschine langsam aufheizen. Wenn du nicht sicher bist ob das Überdruckventil Luft "abläst" sollte normalerweise das Öffnen vom Dampfhahn das Entlüften erledigen, hatte ich bei meiner nach der Erstbefüllung gemacht
    Dann halt mal 30 Minuten heizen lassen und ggf. schauen, ob irgendwo Kalk ausblüht, die Maschine also ggf. undicht ist etc. etc.
    Geändert von mccokie (01.07.2011 um 01:12 Uhr)
    Miss Silvia 2010 - verkauft -Rancilio L6
    Rossi RR45 mit 80er Mahlkranz
    joa klar ^^ wenn schon denn schon :P
    ok also kann ich im notfall auch das dampfventil auf machen, gut zu wissen =)
    ich denke ich werde die dichtungen mal alle erneuern.
    gibt es vll. irgendwo eine zeichung, liste, plan o.ä. wo man ersehen kann welche dichtungen man genau braucht ? oder vll. ein dichtungskit in dem alle dichtungen enthalten sind ?
    Professor Hase ist offline Neuer Benutzer
    Frankfurt am Main
    Glückwunsch zu dieser schönen Maschine
    Alle Ersatzteile findest Du in diesem Ersatzteilkatalog.
    Home Rancilio MIDI DE | Office Faema Stylema Auto Steam A2 | Mobil/Urlaub Graef ES90
    maggi*tm ist offline Erfahrener Benutzer
    Tötensen
    UUUUUUIIHHHH - der Ersatzteilkaalog ist ja der Hit! Sowas hätte ich bei meinem Bock auch gerne gehabt!
    Gruß, Patrick
    irgendwie blicke ich nicht so ganz durch =)
    da scheinen auch dichtungen zu sein die quasi mehr eine unerlegsscheibe sind.
    hat jemand erfahrung mit einer rancilio s26 und kann sagen welche dichtungen man genau wechseln sollte ?
    gibt es vll. auch irgendwo so ein dichungskit zu bestellen ?
