    grpl50 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Lelit PL50 rückspülen?
    ich bin ein Siebträgermaschinenneuling und habe seit kurzem eine Lelit PL50.
    Im Kaffeewiki habe ich gelesen, dass man seine Maschine zur Reinigung rückspülen sollte.
    Nun habe ich das anhand der Anleitung
    Anleitung zum Rückspülen der Brühgruppe ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee
    versucht, mit einem Gummieinsatz im Siebträger (als Blindsieb) das durchzuführen.
    Leider klappt das aber bei mir nicht wie beschrieben:
    Es kommt zu keiner "schlagartigen" Entleerung in die Abtropfschale, oder warte ich nicht lange genug? Ich habs ca. max. 20 sec probiert - es kommt höchstens dazu, das der Druck Wasser über den Rand des Siebträgers presst.
    Prinizipiell denke ich, dass das Rückspülen ja so möglich sein sollte, da die PL50 ja ein Magnetventil hat und sehr ähnlich zur PL41EM ist
    (siehe auch Lelit PL41EM Rückspülen oder nicht? )
    Mache ich was falsch?
    Ich wäre für jegliche Hinweise dankbar...
    Vielen Dank
    wizard1980 ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Freiburg
    Standard AW: Lelit PL50 rückspülen?
    Wie hoch ist der Druck wenn du Espresso machst und wie hoch mit der Gummischeibe? Dichtet die Gummischeibe wirklich sauber ab (kein Wasser mehr aus dem Auslauf)?
    Nach dem Espressobezug läuft aber schon Wasser in die Abtropfschale zurück?
    Wenn der Druck Wasser über den Siebträgerrand drückt, ist er nicht weit genug eingespannt.
    danke für die Hinweise - nach nochmaligem Probieren habe ich es jetzt hingekriegt.
    Ich habe auf den Gummieinsatz jetzt den normalen Siebträger drauf gesetzt, ich glaube das dichtet dann besser ab und es kann nix ungewollt abfließen, und auch etwas länger laufen lassen, dann kommt in der Abtropfschale auch ein schöner Guss raus nach dem Abschalten.
    Als Druck wird übrigens die ganze Zeit 0 bar angezeigt, da ja wohl gar nix durchfließt (beim normalen Kaffeebereiten komme ich sonst schon auf die üblichen 8-10 bar).
    bei Freiburg
    Natürlich, ein ST ohne Sieb dichtet NIE richtig ab!
    Das Manometer sollte eigentlich den Druck im System anzeigen, das hat nichts mit dem Durchfluss zu tun. Beim Rückspülen wird mormalerweise der Maximaldruck angezeigt, das Pumpengeräusch ändert sich und danach stoppt man dann...
    Hier findet sich auch noch ein Bild zum richtigen Einsetzen des Gummieinsatzes zum Rückspülen:
    Espressofix - Onlineshop - Blindsieb - aus Gummi
    Ich finde die Abbildung hilfreich, weil ich in meinem ersten Anfängerversuch den Gummi unter den Siebträger gesetzt hatte, was nicht so gut abdichtet (aber trotzdem teilweise irgendwie geht).
    Jetzt funktioniert es bei mir genau wie in der Anleitung beschrieben, auch der Druck der Maschine geht etwa auf den Maximaldruck hoch beim Rückspülen.
