Seite 5 von 12 ErsteErste 123456789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 115
  1. #41
    Standard AW: Gaggia Assotronic Dualboiler
    Hab meine Düse aus der Carimali auch ganz raus. Ich betreibe ja Preinfusion mit Leitungsdruck.
    Bei 2 Bar ohne Pumpe stimmt dann der Durchfluss. Und nach der Preinfusion ist es besser wenn es schneller zum Brühdruck geht.
    Ohne Preinfusion solltest du darüber nachdenke. Der Kaffee wird etwas runder.
    Ich würde aber die Preinfusion vorziehen da der Effekt dann noch viel ausgeprägter ist und es die Nachteile der Düse nicht gibt.
  2. #42
    Markenmehrwert ist offline Erfahrener Benutzer
    Biberach an der Riß
    @Gunnar
    Ja, werde mir auch eine Taste mit PI belegen, nutze ich bei der Brasilia auch immer. Aber hier laufen bestimmt ca.250ml in 10 Sek. durch. Der Espresso ist trotzdem lecker und gelingt gut, mit PI wirds bestimmt noch leckerer.
    Jetzt muß ich erst mal wieder eine neue Undichtigkeit beheben
    Wird auch noch länger dauern bis ein normaler Betrieb stattfindet, die Portofino verwöhnt mich derweil
    Martin
    Gaggia Assotronic
    Brasilia Portofino 1Gr. DIG
    Zum Spielen: Grimac Mini
  3. #43
    Biberach an der Riß
    Mangels Manometer wußte ich bisher nicht den Dampfdruck, nur das die Maschine für 3,5 Bar ausgelegt ist. Kurz bevor das Manometer am Ende ankam, habe ich runtergeregelt und halte jetzt 2,5 Bar.
    Der Dampf hört einfach nie auf, und so eine Qualität beim Milchschaum habe ich bisher nier erreicht.
    @Gunnar: Deine N-3 ist mit dem Druck auch voll GEIL
    Martin
    Gaggia Assotronic
  4. #44
    Ah danke Markenmehrwert. Konnte es noch nicht testen aus Mangel an der richtigen Maschine.
    Mehr Druck ist er so wie so unproblematisch bei 0,8-1 Bar wird das schon schwieriger.
    Meine neuen N-5 Düse kommt damit jetzt aber endlich ziemlich gut klar.
  5. #45
    Biberach an der Riß
    Kleines Ratespiel gefällig?
    Was habe ich neu montiert?
    M.
    Gaggia Assotronic
  6. #46
    locobo ist offline Erfahrener Benutzer
    Das Gelbe Kabel ist neu
    ne, quatsch der Pid, oder?
    sieht gut aus obwohl son dititales Dingsbums ja schon die schöne alte Optik ein wenig verschandelt...
    Gruß Tim
  7. #47
    Biberach an der Riß
    Jep,
    die digitale Temperaturkontrolle.
    Paßt wunderbar zu der alten Kiste.
    Pimp my Macchine Tradizionali
    Habe gerade meine Bleche vom Metallbauer zurück, jetzt muß es eigentlich zum Entlacker gehen, danach dann pulvern.
    Bin immer noch unentschlossen, ob weiß oder chromsilber(Chrompulver).
    Die Edelstahlteile sollen eigentlich bleiben, aber dazu passt wohl eher weiß.
    M.
    Gaggia Assotronic
  8. #48
    jabu ist offline Erfahrener Benutzer
    Hamburg und Köln
    Sag mal, hast du die Bedienblende auch lackiert bzw. weißt du, wie ich die Beschriftung kostengünstig wieder hin bekomme, wenn ich diese komplett lackieren lassen würde?
    Jan
  9. #49
    Biberach an der Riß
    Moin Jan,
    meinst du bei der Gaggia oder der Brasilia?
    Weder noch. Die Gaggia werde ich aber machen lassen.
    Die Brasilia habe ich nicht lackiert. Leider kann ich mit diesen Beschriftungen auch nicht helfen. Vielleicht hilft ein Foto machen und im PC bearneiten und auf Folie bringen? Irgendwo habe ich hier auch mal was von Aufklebern bei den Ersatzteillieferanten gelesen, die aber nicht unbedingt original aussehen.
    Martin
    Jan
    Gaggia Assotronic
  10. #50
    Hamburg und Köln
    Hi Martin, ich meine die Gaggia. Ja, schade. Man könnte natürlich die Beschriftung aus ganz dünner Folie herstellen, aufkleben, und dann das ganze Bauteil mit Klarlack überziehen.
