Ergebnis 1 bis 10 von 12
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Faema President BG bleibt kalt
    wer kann mir bitte einen Tipp geben zur Wassersteuerung meiner President:
    Die Maschine heizt. alles wird heiss - außer der Brühgruppe.
    Wenn ich einmal am Hebel ziehe dann lauft Wasser durch das Thermosyphonsystem und es funktioniert.
    Aber das muss doch auch ohne diese Prozedur gehen!!
    Danke für alle Hinweise.
    MK
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
    Standard AW: Faema President BG bleibt kalt
    Du solltest das Problem etwasa genauer beschreiben, wann, was geschieht oder nicht geschieht.
    So, wie du das darstellst, kann man auf den ersten Blick den Eindruck gewinnen, dass irgendetwas mit der Entlüftung nicht funktioniert, dass z. B. Luft im Thermosyphonsystem ist und den Kreislauf behindert.
    Die Maschine heizt ganz normal auf, entlüftet wird sie manuell über die Dampfdüse.
    Die Brühgruppe bleibt kalt. Ich betätige den Handhebel und lasse etwas Wasser aus der BG. Danach zirkuliert der Thermosyphonkreislauf. Beim Auseinanderbauen der Wassersteuerung
    ist mir aufgefallen, daß die Kuel in der oberern Dichtung hängenbleibt oder sich festgesaugt hat. Sie schliesst die Öffnung in der BG vermutlich dauerhaft. Dies dürfte der Grund für die mangelde Zirkulation sein. Wenn ich Sie entferne indet ein Druckausgleich statt.
    Nach dem erneuten Zusammenbauen ist der Fehler unverändert vorhanden.
    13thfloorelevators ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien/Österreich
    wie weit hast du die spindel reingedreht? ev. etwas weiter herausdrehen?
    Wenn die Faema presidente ein Handhebler ist, hat sie gar keinen Thermosyphon. Den haben nur e-61 BG.
    Bei der Faema strömt in dem Moment, wenn du den Hebel hochziehst, heißes Wasser in die BG. Sie müsste sich allerdings auch so langsam erwärmen, da sie ja an den Kessel angeflanscht ist, also über Wärmeleitung.
    Wien/Österreich
    @arni: falsch...die president hat nen thermosyphon.....quasi hx mit loch drinnen!
    Böse AW: Faema President BG bleibt kalt
    Also die President hat einen Thermosyphon, das hochströmende Wasser aus dem HX
    läuft durch die BG. Da die BG nicht am Kessel angeflanscht ist kann sie sich nicht anders erwärmen. Aber der Wasserfluss ist irgendwo in der Wassersteuerung (oben durch einen Stift der die Durchflussmenge regelt) und unden durch eiin Venztilsystem mit Federn und einer Kugel und einem Stift) unterbrochen.
    Und ich finde die Ursache nicht.
    Rhein-Main-Gebiet
    N'Abend
    nicht einfach per Ferndiagnose zu helfen.
    Meine uralt Unterlagen zeigen das Part #F49 auf Deinem Bild umgedreht montiert ist.
    Aber ich weiss das nicht genau. Meine Faema ist moderner.
    Bleibt Dir nur die Teile, die in den TS Kreislauf ragen, zu überprüfen.
    Irgendwo wird vllt. eine Restriktion sein.
    Scott
    Standard AW: Faema President BG bleibt kalt LÖSUNG????
    Hallo liebe Caffeéfreunde,
    kann mir denn keiner weiterhelfen??
    HILFE!!
    Zitat Zitat von kailash Beitrag anzeigen
    hast du jetzt die spindel " F.64" rausgedreht oder nicht ?
    Hi Kailash, so weit bis ich mir die Finger verbrüht habe. Wobei die Spindel nix mit dem Anpressdruck der Kugel zu tun hat. Meine ich zumindest, da die innere Feder ja nicht mit der Spindel mitbewegt wird, sondern innen am Ventilkörper aufliegt.
    Ich habe den Eindruck die Kugel saugt sich fest am Loch in der BG.
    MK
