Saeco CAP002B Fehler nach Testdiagnose
Hallo, suche erfahrene Leute die helfen können Fehler bei meine Gastromaschine zu finden.
Nach Einschaltung kommt Test von Brüheinheit, beide Magnetventile zuerst auf, kommt wasser über Brüheinheit, MV gehen zu aber beide Ulka-Pumpen laufen leise weiter als die haben Hinderniss vor sich, dann folgt Dampftest (i.O) steht auf Display "Service Techniker Anrufen" und zu hören 3 Beeptöne.
Ohne Dampftest wenn Kessel noch kalt Meldung kommt sofort nach Brühgruppentest (gleiche Meldung aber ohne 3x beep)Tastatur für Kaffeeausgabe blockiert.
Magnetventile,Pressostat und beide Flowmetern ok,Heizungen bei beiden Kesseln auch. Habe zwar Erfahrung in Semiautomatikmaschinen, Elektronikkentnisse auch vorhanden, aber mit Saeco komme nicht klar. Habe versucht über Menü deblockierung durchzuführen, maschine braucht 4stelligen pin, laut Saeco letzte 4 serienziffer, das stimmt aber net.
Hoffe dass jemand kennt diese Maschine.Werde für eure Tipps dankbar!
Geändert von frank101 (02.07.2011 um 21:16 Uhr)
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
