Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Grimac Uno
    Grimaco ist offline Neuer Benutzer
    Standard Grimac Uno
    Moin zusammen,
    habe eine Grimac Uno seit unglaublichen 14 Jahren im Dauereinsatz.
    2 mal Komplettwartung, seit 5 Jahren mache ich das selbst.
    Momentan heizt sie allerdings im 20 Sekundentakt auf und manchmal beruhigt sie sich dann auch wieder, aber das nervt halt- ist ja bekanntlich etwas lauter-
    wo kann ich da was einstellen-Anleitung mit Bildern wäre ideal, aber gute Tipps auch immer willkommen.
    vielen lieben Dank im voraus
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Grimac Uno
    wenn sie nachheizt bedeutet das, dass der kesseldruck fällt, was ja nichts ungewöhnliches ist.
    heizt sie allerdings zu oft nach fällt der kesseldruck zu schnell. überprüf also mal den dampfbereich auf undichtigkeiten, insb. sicherheitsventil und unterdruckventil
    JuergenB ist offline Neuer Benutzer
    dicht muß natürlich alles sein ! Was zeigt das Druckmanometer an ?
    Wenn irgendwas offensichtlich undicht wäre, würdest Du das bestimmt
    merken ("Abblasgeräusch", Wasser unter der Maschine o.ä.).
    Habe auch ne Uno (seit 7 Jahren). Wenn das Druckmanometer in den
    roten Bereich geht, verabschiedet sich wahrscheinlich der Pressostat.
    Daß hatte ich 2 mal. Der Pressostat steuert ja, bei welchem Druck die
    Hezung wieder anspringt. Grundsätzlich kann man den einstellen, würde
    ich aber nicht empfehlen. Meist ist er dann bald ganz hinüber und der
    Austausch ist einfach und billig. Ansonsten kann man glaube ich nichts
    einstellen an der Maschine.
    Gruß & Viel Glück bei der Reparatur
    ..danke erstmal für die Info, ist am Ventil nun richtig undicht dampf tritt permanent aus, weiß lemand wie dieses ventil heißt und wo man ersatzteile günstig bekommen kann-danke.?
    vielen Dank, ich denke das war genau das problem werde dann mal ein neues ordern und morgen einbauen, bei der letzten reperatur im fachhandel haben die ganz schön was vermurkst, bedienfeld ist nach innen angeklebt und nun wegen des wasserdampfes scheinbar auch noch abgegangen....
    Update,
    habe alles auseinandergenommen ventil getauscht und alles war wieder gut-
    dann habe ich die Maschine vom Arbeitstisch wieder auf den Küchenstammplatz vorsichtig umgestellt-
    und höre nun nur ein irrsinnig lautes Vibrieren und nach ca 30 Sekunden dann den Warnton-woran kann das liegen?
    ich brauche meine Kaffee.......
    Frankfurt
    Pumpe läuft trocken, da kein Wasser im Tank?
    - GENE CBR 101
    Tank ist voll- also hat die pumpe einen schaden?
    Frankfurt
    Kommt denn noch Wasser aus der Brühgruppe?
    - GENE CBR 101
    ich hatte den Kessel manuell aufgefüllt, da die pumpe scheinbar die viele luft nicht mehr ausgleichen konnte und dann zwei drei tassen Kaffe normal bezogen-Zu und Ablauf Schläuche waren auch schön voll-nun kommt lediglich noch Wasserdampf-wahrscheinlich noch so lange wie was im kessel übrig ist.....
