Ergebnis 1 bis 6 von 6
    NurMalReinKucken ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Schrauben für Anfänger
    Liebe Kaffeegemeinde,
    da ich mich zwecks Entkalkung nun doch mal selbst an den Ausbau des Kessels meiner Simona Top wagen wollte hätte mich interessiert ob es vielleicht brauchbare Schrauberlektüre (im Netz, oder Buch oder oder...) für Anfänger gibt. Wichtig wäre mir typische (grobe) Fehler zu vermeiden damit mir das Ding nicht um die Ohren fliegt. Halbwegs passables handwerkliches Geschick wäre vorhanden...
    Die Suche hat leider nix ausgespuckt.
    Vielen dank schon mal.
    Standard AW: Schrauben für Anfänger
    Schon mal danke für die Antworten. Hmmja die Restaurierung kenne ich, ist tatsächlich hilfreich, ebenso die anderen Themen.
    Ich hätte mir es nur etwas mehr grundsätzlich vorgestellt. Im Sinne einer kleinen Starthilfe für einen Anfänger (z.B. brauche ich nach dem Aufmachen des Kessels grundsätzlich neue Dichtungen?). Man kann natürlich auch alles über trial and error rausfinden...schöner wärs mit ein paar Profitipps...
    Puro ist offline Erfahrener Benutzer
    Regensburg
    das wichtigste ist, immer jeden Schritt gut zu dokumentieren, damit dir am Ende nach dem Zusammenbau nicht ein paar Teile übrig bleiben
    Explosionszeichnungen sind auch sehr hilfreich. Bei meiner ersten Restauration bzw. Instandsetzung hatte ich keine Explosionszeichnungen und da ich mich auch mit dem Aufbau nicht so gut auskannte, hatte ich bei einigen Teilen etwas Schwierigkeiten, z.b. beim Kaltwasserblock weil ich nicht wusste wie weit ich ihn zerlegen konnte/musste.
    Dichtungen würde ich immer gleich mit tauschen wenn du die Maschine zerlegst. Kostet nicht viel und ist halt ärgerlich wenn du nach dem Zusammenbau merkst, dass die Dichtungen nicht mehr dichten.
    Grüße Philipp
    Essen / Ruhr
    Wirkliche Grundsatzlektüre gibts dazu wahrscheinlich nicht. Letztendlich gibts zu solchen Aktionen auch keine Patentrezepte...jede Maschine, jede Dichtung, jedes Bauteil und somit auch jede Restauration ist anders. Tatsächlich habe ich mich damals bei meiner ersten Restauration einfach ins kalte Wasser gestürzt und war überrascht, wie sich so eine Arbeit auch - mehr oder weniger - intuitiv lösen lässt. Was nicht intuitiv geht, lässt sich gut mit Hilfe des Forums erledigen.
    Edit: Einfach auf Verdacht tauschen würde ich nur wenige Sachen...z.B. das Sicherheitsventil. Wenn aber - wie z.B. bei der Astoria - eine Kesseldichtung mal eben mit über 30€ zu Buche schlagen, probiere ich doch erstmal, ob es nicht auch mit dem alten Teil geht...inbesondere die Teflon-Dichtungen sind auch ziemlich stabil.
    Danke für die antworten. Dann werde ich einfach mal loslegen ... und nerve dann wieder wenn ich vor nem Berg Teile stehe
