Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Quarta ist offline Neuer Benutzer
    Standard Solis Master pro kommt nicht aus dem Entkalkungsmodus
    Hallo, werte Forummitglieder,
    habe jetzt unter ein neues Thema geschrieben.
    Es gibt zwar ein ähnliches Thema allerdings ist bei mir ein kleiner Unterschied. Es wurde geschildert, daß während der Entkalkung die Solis Master Pro irgendwann die Stand-by Lampe, die Kontrollampe "2a" und das Entkalkungslämpchen brennt. Bei mir blinken die Lampen. Beim Aufleuchten kommt ein Geräusch fast wie wenn ein Relais anzieht. Muß zu meiner Schande gestehen, daß ich die Entkalkung irgendwann einmal abbrechen mußte, meine Familie störte sich an dem Geräusch, tssstsss. Seitdem ist die Solis mit mir voll sauer.
    Soll ich die Maschine jetzt mehrere Stunden anlassen und so vor sich hinblinken lassen und ab und zu ein Knöpfchen drücken?
    Oder doch einmal aufs Köpfchen klopfen?
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Solis Master pro kommt nicht aus dem Entkalkungsmodus
    Wenn ein Elektronisches Problem vorliegt wird das wohl nix mit dem Entkalken.
    Danke cc+ für Deine Antwort.
    An ein elektrisches Problem bzw. eher Defekt glaube ich noch nicht. Ein elektrisches Problem ist es zwar, das aber hoffentlich anders lösbar ist.
    Gibt es keinen Reset, mit dem man aus dem Entkalkungsprogramm herauskommt?
    cc+
    Karlsruhe
    Ich habe geschrieben ein "elektronisches" Problem und nicht "elektrisches" Problem,das sind 2paar "Stiefel".Wenn aber schon ein Relais defekt ist wie soll dann das ganze einwandfrei funktionieren?Erst mal den technischen defekt beheben und dann das nächste Problem angehen.
    Oder einen Hammer nehmen und das Problem sofort beenden.Neeeee warn Scherz
    achjaa. Es gibt einen Thread, an den ich zuerst geschrieben habe, der hatte ein ähnliches Problem, nur blieben da die besagten Lampen an und blinkten nicht so wie bei mir. Nicht gleich Platine raus und an der "Elektronik" rumfieseln. Da kamen andere Vorschläge, die anschließend auch zum Ziel führten, grins.
    ...nachdem ich nun einmal die Maschine mehrere Stunden angelassen habe, so wie es in dem "einen Thread" stand, nichts getan hat, gehe ich wohl einmal an die Platine ran. Selbst mir der Lupe kann ich keine Risse, Verkokung erkennen aber soll ja nichts heißen. Betateilchen, hast Du vllt eine Idee? Hoffentlich biste nicht allzusehr mit QED beschäftigt
    na Mensch "Betateilchen", jetzt haste so ein schönes Bild vom Betazerfall und läßt mich so im Stich....
    cc+
    Karlsruhe
    Da gibt es selten Risse.Wenn die Platine technisch ok ist,dann kann noch das Programm oder besser gesagt der Prozessor TMS370C742(A)FNT nur einmal programmierbar (OTP) defekt sein.
    naja Quarta, es gibt selten Risse, aber es gibt sie. Und nehme mal die Beschreibungen nicht allzu wörtlich. Ein Richtigstellen der Beschreibung zeugt nicht unbedingt davon, daß man es besser weiß. Eine Frage in diesem Forum bedeutet nicht unbedingt, daß man keine Ahnung hat, sondern eher davon, daß man eventuell schneller ans Ziel kommen möchte.
