Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Lars_A ist offline Neuer Benutzer
    Standard Bezzera BZ99S - Problem mit Rückspülfunktion
    ich habe ein Problem mit meiner Bezzera BZ99S (Baujahr 2005). Letztes Wochenende habe ich mit dem Blindsieb und Kaffeefettlöser die Maschine gereinigt bzw. "rückgespült". Das ganze hat dann auch 2-3x sehr gut funktioniert und dann beim nächsten Mal ist nicht mehr zurückgespült worden. Ich habe dann das Magnetventil aus- bzw. auseinandergebaut. Dieses sah noch sehr gut aus und keine der Öffnungen war verstopft. Nach dem Einbau des Magnetventils habe ich dann nochmals das Rückspülen ausprobiert. Dann hat es wiederum 2x funktioniert (allerdings lief das Spülwasser mit wesentlich weniger "Druck" in die Plastikwann als früher). Nach den 2x kam dann allerdings wieder kein Spülwasser mehr aus dem Überlauf.
    Bin gerade ein wenig ratlos und v.a. nun seit einer knappen Woche ohne richtigen Kaffee... Habt Ihr vielleicht eine Idee, woran dies liegen könnte bzw. was hier zu tun ist???
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Beste Grüße
    Lars
    icon ist offline Benutzer
    Mönchengladbach
    Standard AW: Bezzera BZ99S - Problem mit Rückspülfunktion
    hatte ich auch, magnetventil tauschen, ersatzteil kostet um die 50eur
    lässt man am besten von einem admin machen
    Bezzera 99 + Quamar M80E
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Werde es entsprechend versuchen.
    Lars
    wenn der um die Ecke wohnt...
    Espresso-Prego Hamburg
    Hast du mal den Widerstand der Spule gemessen?
    Widerstand der Spule habe ich nicht gemessen, wobei ich da wahrscheinlich auch mit meinen technischen Fähigkeiten am Ende bin. Kannst Du mir sagen, wie man das macht bzw. was man machen muss?
    Vielen Dank und
    beste Grüße
    Lars
    Ich bin auch nicht der ganz große Elektiker aber ich mache es so:
    Das Ventil ist in Ordnung. Deines sieht etwas anders aus (und ist kein 2-Wege-Ventil).
    Müsste ein Parker-Ventil sein: Best Nr. 7702311
    Danke für das Bild und auch o.g. Rückmeldung. Mein Ventil ist von Sirai Typ "Z610A". Ist die Anzeige auf Deinem Bild 3,13 Ohm dann der Innenwiderstand, den Du gemessen hast? Verstehe ich es richtig, dass bei 3,13 Ohm die Spule noch intakt ist?
    Danke und viele Grüße
    Lars
    Ah doch Sirai. Dann habe ich die Explosionszeichnung nicht genau genug gelesen.
    Das gemessene Ventil ist ein neues - also i O.
