Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Horst-Günter ist offline Benutzer
    Standard Mini-Kugelhahn direkt am Kessel ?
    Ich brauch mal die Meinung von Erfahrungsträgern im Bereich Kesselflickerei: ich würde gern direkt am Kessel einen Mini-Kugelhahn anbringen. Nicht den normalen, sondern einen temperatur- und druckbeständigen wie den hier: Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff eins. - red. Durchgang - VA - PN25.
    Spricht was dagegen ? Bleibt das auf Dauer gefahrlos, oder soll ich besser die Finger davon lassen. Vielleicht gibts Alternativen ( die mehrgruppigen Fiorenzatos haben glaub ich eine Ablaß-Hahn...) ?
    Ich möchte mir dadurch das Wasserablassen bei Entkalkungsaktionen erleichtern - ist sonst immer ein bischen funmmelig und mit Wasserpfützen verbunden. Die Kesselschraube zum Wasserablassen ist an meiner Maschine auch nicht so gut erreichbar (s. Signatur).
    Danke für feedbacks
    Gruß aus Franken
    Standard AW: Mini-Kugelhahn direkt am Kessel ?
    Hallo Horst-Günther,
    bei meinen beiden Maschinen gibt es einen solchen Kugelhahn, allerdings in keinem Fall direkt am Kessel.
    Bei der Astoria habe ich keinen Anschluss am Kessel und daher den unteren Anschluss der Füllstandsanzeige (der eigentlich für den Gas-Presso verwendet wird) benutzt - Kessel entleeren bleibt aufwendig, da selten ein 3/8 Abwasseranschluss vorhanden ist ...
    Bei der Wega ist die Kesselentleerung bereits ab Werk vorhanden, benutzt die untere Kesselöffnung, die sehr schwer zu erreichen ist, und stellt eine Verbindung von dieser Öffnung in die unter der Abtropfschale befindliche Abwasserglocke her, was das Entleeren sehr komfortabel macht. Der Kugelhahn ist in der Mitte dieser Leitungsverbindung und nach dem Entfernen der Abtropfschale gut erreichbar.
    Bei beiden Maschinen sind einfache Kugelhähne mit Teflondichtung verbaut - nach meiner Erfahrung völlig unproblematisch, und für die Preisdifferenz bekommst Du leicht die Kupferleitung einschl. Lötnippel und Muttern, die Du für die Zuleitung in die Abwasserglocke brauchst. Das einzige, was auf Dauer der hohen Umgebungstemperatur Tribut zollt, sind die Griffe auf den Kugelhähnen - die zerbröseln nach 10 Jahren und müssen ausgetauscht werden.
    Gruss Emil
    Geändert von emil (08.07.2011 um 15:06 Uhr)
    LMWDP #282
    Hallo Emil ,
    danke für die Infos. Deine Angaben beruhigen mich erstmal - Foto vom Auslaß der Wega wäre schön. (jetzt seh ich das Foto auch)
    Horst-Günter
