Ergebnis 1 bis 10 von 14
    exbonner ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Standard Vibiemme Domobar tropft
    Meine Domobar hat ein wenig Probleme Wasser zu halten
    Es tropft in unregelmäßigen Anständen (und dann auch nur 1-3 Tropfen) aus dem Knauf, mit dem man den Dampf aufdreht. Kann man da nur eine Dichtung tauschen oder reicht auch Loctite?
    VBM Domobar Nero
    Mazzer Super Jolly: Fausto Monaco
    Warten auf: Mini Grimac La Uno
    Ein Leben ohne Espresso ist möglich aber sinnlos.
    Kreis Lörrach
    Standard AW: Vibiemme Domobar tropft
    Wenn Du auf die Dampfentnahme verzichten kannst, geht auch Locticte .
    Spass beiseite. Ich würde den Dampfhahn zerlegen und nachschauen. Auf Verdacht herumwerkeln ist meistens nicht so gut.
    Solingen
    Ich meine den Knauf, an dem man den Dampf aufdreht. Viel zerlegen kann man ja nicht. Knauf und Übermutter hab ich ab. Da sibd ja auch keine Dichtungen oder ähnliches an der Stelle.
    VBM Domobar Nero
    Kreis Lörrach
    Ich kenne Übermütter sonst vom Spielplatz und aus der Krabbelgruppe (sorry, kleiner Scherz auf Deine Kosten, aber die Vorlage war zu gut ).
    Meine Überlegung ist die: das Wasser, das vorne am Knauf heraustropft, muss ja irgendwo herkommen. In dem Fall aus dem Dampfhahn. Also ist dort möglicherweise eine Dichtung, die nicht mehr dicht ist.
    Moba Coffee ist offline Benutzer
    Schraub doch mal das hintere Gehäuse ab und entnimm dann der Dampfdüse Wasser. Ggf. tropft auch Wasser in die Maschine und nicht nur außen an dem Drehknauf. Dann siehst du ggf. die undichte Stelle
    Solingen
    In der Maschine ist alles trocken. Hab ich mehrmals kontrolliert und es sind auch absolut keine Stellen zu sehen, wo Wasser hingetropft und dann getrocknet wäre.
    Mich wundert nur die Stelle, denn eigentlich tritt doch am Knauf kein Wasser aus...
    VBM Domobar Nero
    Das kommt schon vor, am besten auseinanderbauen und Dichtung austauschen. Hier in dem Beitrag ist ein Bild. Grüsse
    Solingen
    Tatsächlich scheint es in dem Thread ein ähnliches Problem zu geben. Welche Teile brauche es denn jetzt für die Reparatur?
    Bei xxl habe ich es jetzt nicht so direkt gefunden. Ich möchte nicht nur die Dichtung tauschen, sondern das Ventil.
    Danke
    VBM Domobar Nero
    Wie alt ist die Maschine?
    Solingen
    2004 oder 2005. Es ist die Domobar Nero mit den roten Drucknöpfen und Manometer
    VBM Domobar Nero
