Ergebnis 1 bis 9 von 9
    andrel ist offline Erfahrener Benutzer
    Hannover
    Standard Cimbali M20 Handhebel: Brühgruppe undicht
    moin,
    meine M20 Handhebel verliert Wasser, immer so schwallweise. Das Wasser tritt am Kolben aus, am unteren Ende der Feder. Ich vermute mal, die Dichtung da unten ist hinüber, oder was kann es sonst sein?
    Weiß jemand was das genau für eine Dichtung ist und optimalerweise wo ich sie herbekomme?
    Bin für jeden Hinweis dankbar...
    Gruß, Andre
    Ehemals: BZ99 (brühdruckgetunt)
    @home: Astoria Handhebel, Mazzer Mini (Dosierer)
    @work: Cimbali M20 Leva, Mazzer Mini (Dosierer)
    Fischers Panda ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Standard AW: Cimbali M20 Handhebel: Brühgruppe undicht
    ganz klar!
    Die ist hinüber, die kannst du gleich wegschmeissen bzw. ich komme sie entsorgen
    lg
    Alex
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel, Quamar M80E, Mypressi Twist V1+V2, Kyocera Handmühle
    jede Menge Nuova Simonelli Personal 1 und MAC...ich suche noch NS MAC2000/Appia...
    meine Projekte:
    -Restauration La Cimbali Rubino
    -Neuzugang Carimali Uno Bj.92
    -Manometer-Blende für die Bezzi
    -Eigenbau-Mühle mit Robur-Scheiben
    Hannover
    Lächeln AW: Cimbali M20 Handhebel: Brühgruppe undicht
    So, der Brühkopf ist grob zerlegt und nach mehreren Telefonaten mit espressoXXL bin ich ein ganzes Stück weiter was die Ersatzteile angeht. Die an der M20 verbaute Gruppe ist die der M15 (Herr Beilhard fand das völlig normal..). Die 3 Dichtungen am Kolben unten sind wie erwartet hinüber, und da die schleichend kaputt gehen, hat sich darüber Wasser gesammelt und die Feder (übrigens zwei ineinander steckende Federn) verrosten lassen. Teile sind bestellt, bald geht's weiter.
    Als Tipp am Rande: wenn man bei espressoXXL in der Produktsuche "kas cimbali" angibt, bekommt man einen ganzen Haufen Explosionszeichnungen, die man sonst bei den Artikeln nicht findet. Diese stammen aus einem alten Katalog, das heißt die Teilenummern passen nicht mehr zum aktuell bestellbaren Bestand, aber zur Orientierung reicht es allemal.
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    Hallo Andrè,
    schöne Maschine... lad doch mal ein Foto hoch! Welche Version hast Du, die mit autom. Kesselfüllung und Wärmetauscher oder die einfachere? Die Gruppen M15 und M20 sind nur teilw. identisch, die Federn sind aber
    die gleichen.
    Gruß, Ulrich
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    Hannover
    Ich hab die ganz einfache Version, kein Wärmetauscher und auch keine automatische Befüllung. Hier ein Bild der Maschine:
    und vom derzeitigen desolaten Zustand:
    Hannover
    Ok, die Ersatzteile sind geliefert worden. Wie krieg ich denn jetzt die Feder da raus?
    Also theoretisch ist mir das schon klar, den Käfig runter drücken, den Sicherungssplint rausziehen und schon kann man die Feder tauschen. Blöderweise reicht mein Körpergewicht aber nicht aus um da irgendwas runter zu drücken und mit einem Federspanner kommt man nicht dazwischen, was man für günstig Geld erwerben kann ist alles mehr für den automobilen Bereich gedacht. Und nu?
    Gruß, Andre
    Hallo Andre,
    ich habe die Feder zuletzt mittels zweier Schraubzwingen gelöst. Den Kolben habe ich dafür auf einen Holzstab gestellt um rechts und links die Zwingen ansetzen zu können. Oben am Käfig bei den Stegen der Abdeckung habe ich dann ebenfalls die Zwingen befestigt. Besser wäre es dies alles auf einer Werkbank zusätzlich abzusichern, da die Feder mächtig vorgespannt ist.
    Weitere Tipps gibt es hier bestimmt unter: Faema Hebelgruppe demontieren etc. Gruß von unterwegs, Ulrich
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    sieht so aus
    Hannover
    Jo, danke für den Tip, genau so haben wir es gemacht. Etwas Hampelei war es, die drei neuen Dichtungsringe drauf zu bekommen, aber mit etwas Gewalt ging das schließlich auch. Jetzt tut die Maschine wieder brav ihren Dienst und die Kollegen wachen allmählich aus ihrem Zombie-Dasein wieder auf
