Ergebnis 1 bis 6 von 6
    flexen8 ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Evolution zieht kein Wasser mehr...
    Hey!
    Meine Gaggia Evolution zieht seid gestern morgen kein Wasser mehr aus dem Tank...Die Schläuche sind nicht verstopft, soviel hab ich schon geprüft.
    Was soll ich tun?
    Vielen Dank für eure Hilfe
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Gaggia Evolution zieht kein Wasser mehr...
    Läuft die Pumpe? Wenn ja, könnte Luft drin sein. Sie wäre dann lauter. Wenn ja, Wasser in den Schlauch reinspritzen oder mit dem Mund reinspautzen.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Ja sie scheint dann kurz was zu ziehen, aber trotzdem nicht unten aus dem tank...nur wenn das wasser schon im oberen Schlauchteil ist..
    bisher hab ich jede trockengelaufen ulka reanimiert nur durch öffnen der dampflanze und drücken des bezugsschalters
    kann sein, dass sie zwei minuten hämmert
    Bad Vilbel
    Genau. Meine Evolution hat das auch machmal. Dann einfach Dampflanze auf und laufen lassen. In der Regel wird es dann schon....
    Klaus
    Okay! ich hab das Problem jetzt auf den Kessel zurückgeführt...die Pumpe scheint in Ordnung!
    Was nun? Ich brauche Coffein....
