AW: Rancilio Silvia: Kaffee dünn
Wenn Du einen Teilerfolg mit dem Beklopfen des Spulengehäuses gehabt hast, wird wohl etwas mit dem MV nicht stimmen.
Durch das Beobachten des Wasserflusses aus dem Duschsieb auf die Funktionstüchtigkeit des MV zu schließen, ist nicht unbedingt zwingend. Dass scheinbar mehr Wasser auf dem Puck steht wie früher, wäre schon eher ein Indiz!
Miss mal die Durchlaufmenge als Leerbezug. Wenn diese normal ist, dann muss auch das MV entsprechend geöffnet sein.
Verändern kann das MV den Kaffeegeschmack m.E. nur, wenn es nicht richtig öffnet und zuwenig Wasser in der Brühgruppe ankommt.
Läuft denn bei einem normalen Bezug Wasser in die Auffangschale?
Gruß, René
