Hallo Zusammen und Danke!
ich habe viele nützliche Informationen aus diesem Forum bezogen, die mich bei der Inbetriebnahme meiner neuen Poccino Omre Monza weitergebracht haben. Schon lange war ich hinter diesem Modell her - ich kenne die etwas zu amerikanisch gestylte Quickmill 835 schon seit Jahren aus dem Haushalt meiner Schwiegermutter und habe vor 10 Tagen bei ebay eine Omre Monza "formal defekt wg. fehlendem Glasbehälter" für 170.- ersteigert. Natürlich war es nicht nur der Glasbehälter....
Folgende Aktionen habe ich bis jetzt hinter mir:
- Nachdem die Pumpe nach 3 Tagen in meinem Besitz ihren letzten Huster gemacht hat, konnte eine Schlachtmaschine "Saeco Aroma" den passenden Ersatz liefern, sie schnurrt jetzt wieder und läßt sich auch über den Knopf regeln.
- Diverse Leckagen habe ich mit Loctite-55-Gewindedichtfaden wieder hinbekommen, den ich jedem empfehlen kann, der mit hydraulischen Havarieen konfrontiert ist. Es ist einfach schön, wenn beim Brühen keine Tropfen aus den Kontrollleuchten herausweinen.
- Der Schlauch, der hinten aus dem 3-Wege-Ventil schaut, röchelte beim Durchgang des Siebträgers und blies beim Schäumen sehr viel Dampf ab, mit der Folge, daß man sich beim Bedienen des Dampf-Brüh-Heizrads die Finger verbrannte, so heiß wurde das über dem Tank liegende Rad. Eine hier im Forum gezeigte "Explosionszeichnung" des 3Wegeventils macht mir nach dessen Zerlegen deutlich, dass eine Ventilklappe fehlte. In der Annahme, dass diese zum Wassertank hin sperren muss, habe ich ein Fahrradventil in den Schlauch gesteckt und das Röcheln und Abdampfen abgestellt. Auf einmal schäumte die Poccino auch wieder sehr gut und die Finger bekamen keine Brandblasen.
Nun aber die ungelösten Probleme:
- Völlig desolat präsentiert sich die Voreinstellung der Mahlzeit. In der Stellung 1Tasse hört die Mühle nicht erkennbar auf - ich habe es bisher nicht darauf ankommen lassen, ob die Mühle irgendwann mal doch stoppt, denn ohne Bohnen traue ich mich nicht Versuchsreihen über gemessene Mahlzeit/Tassenwahl/Drehschalterstellung "Mahlzeit" durchzuführen.
--> Hier würde ich mich über Hinweise über eine geeignete Diognose/ Reparaturmethode aus Eurem Kreise freuen!
- Ich habe auch den Eindruck, daß der Kaffee immer zu fein gemahlen wird, egal, welche Mahlstufe ich wähle. Ein Indiz dafür, daß jemand mal die Mühle "optimiert" hat, ist der Umstand, daß bei der Abdeckung der Mühle eine Schraube fehlt. Nun habe ich in diesem Forum erfahren, daß es sich empfiehlt, Markierungen an die wesentlichen Elemente der Mühle anzubringen, bevor man sie auseinander zieht. Die Chance ist wohl vom Vorbesitzer vertan worden.
--> Welche Möglichkeiten habe ich? - Immer noch ungelöst ist auch die Ursache des Phänomens, daß besonders nach dem Brühen "der zweite Schlauch", also nicht der Ansaugschlauch mit furchterregendem Gefauche den angestauten Druck aus dem Thermoblock in den Wassertank zurückbläst. Das ist zwar beeindruckend, wenn man den Anspruch hat, eine Espressomaschine zu bedienen, die so komplex ist, wie eine Dampflok, aber nicht, wenn man als erster aufsteht und heimlich Kaffee kocht, ohne Frau und Kinder wecken zu wollen. Moderat abgefaucht haben auch alle meine bisherigen Krupse und Form+Funktion Maschinen, aber nie so laut. Auch die Quickmill ist da sehr moderat. (Nachruf: Nur die von mir ungeliebte Saeco Aroma (Danke für die Pumpe) hat gar nicht gefaucht, diese hatte aber auch nicht ansatzweise den Versuch einer Konstruktion implementiert, Nachtropfen oder herausexpodierenden Kaffeesatz zu verhindern.)
--> Also Hilferuf an euch Experten: Wo liegt das Problem - gibt es einen Schalldämpfer für das Abblasen?
Nochmals Vielen Dank für Eure bisherigen Hinweise und -hoffnungsvoll- für Eure konkrete Hilfe vorab.
Grüße, Al
(außer der Poccino mehrere Krups/Form+Funktion (schlicht, aber sie funktionieren); Saeco Aroma (R.I.P.); Bellman Capuccino Maker (der Reaktor!)
