La Cimbali M21 Junior
Hallo Freunde,
ich habe eine M21 Junior zuhause stehen. Sie ist ca. 6 Jahre alt und geht brav alle 2 Jahre zur Wartung. Bisher war nie etwas daran kaputt.
Seit einigen Tagen beobachte ich einen sporadisch auftretenden Fehler, den ich nicht eingrenzen kann.
Beschreibung:
Die Maschine läuft bei mir im Dauerbetrieb. Unter normalen Umständen heizt sie zweimal in der Stunde nach um den Druck wieder auf die Mitte des grünen Manometerbereichs zu erhöhen. Soweit so gut.
Seit ca. 3 Wochen passiert es, dass bspw. morgens oder allgemein nach längerer bezugsfreier Zeit, der Druck am Manometer bspw. mit 1,2 bar angezeigt wird. Der Tassenwärmer ist jedoch merklich kälter als sonst und wenn ich den Dampfhahn aufdrehe, entweicht nur sowas wie "Restdruck", der innerhalb einer Sekunde weg ist. Dann ist auch das Manometer runter auf Linksanschlag und die Heizung springt an und heizt nach.
Wenn ich dann abwarte, bis der Druck wieder stimmt, ist alles wieder OK. Aber nach der nächsten Standzeit von ca. 3-5 Stunden wiederholt sich das Spiel. Nicht immer, aber immer öfter.
Kann jemand von euch einen Rat geben, was mit der Maschine nicht stimmt?!
VG Phillip
AW: La Cimbali M21 Junior
es hängt nur das Entlüftungsventil... dieses reinigen und alles geht wieder wie gewohnt
Ich hab die Maschine noch nie selbst zerlegt. Sollte ich mir das zutrauen oder lieber machen lassen? Hast Du ne Zeichnung oder sowas?
LG Phillip
selber machen
absolut kein problem!
einfach das ventil runterschrauben, reinigen und wieder drauf, fertig... eventuell neue teflon oder kupferdichtung drauf, falls die alte nicht mehr herhält..
(V) La Cimbali M21 Junior S/1
hier siehst du das ventil auf dem fünften bild links, wenn du vor der maschine stehst.. es ist das ding mit dem kupferfarbenen ring rundherum und dem silbernen stopfen...
ganz genau!!!
das tropfende Wasser in der Mitte kommt vom OPV, das Wasser rechts vom 3-Wege-EM-Ventil.
Beides sind keine Fehler, sondern normal.
Es ist aber imo sehr ratsam einen Schlauch vom OPV zurück zum Tank zu legen. Es kann sonst vorkommen, dass die Junior "inkontinent" wird, sprich das Wasser durch die Maschine ausläuft. Meist ist dann eine Pfütze an einem der vorderen Füße sichtbar.
Auf meiner Homepage findest du mein review mit vielen Cimbali-Tipps, worin du eine Beschreibung dazu findest.
lg blu
Die Zeit zwischen Abschalten der Pumpe und dem Rückschlag des Reinigungsmittel/Wasser-Gemischs ist nicht auffällig?
etwas länger als bei meiner ehemaligen Maschine zwar, aber da würde ich mir keine Gedanken machen: Mit dem Ausschalten der Pumpe wird das EMV stromlos geschaltet, ich wüsste nicht, was da schiefgehen soll...
lg blu
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
