Ergebnis 1 bis 2 von 2
    airbrushmarc ist offline Neuer Benutzer
    Standard isomac zaffiro-muss zu viel entlüften
    hallo gemeinde,
    ich habe ein großes problem mit meiner zaffiro und hoffe hier ratschläge zu bekommen, da ich nicht mehr weiter weiss.
    bisher ( 1,5 jahre) war alles okay. habe aber die letzten wochen immer mehr beobachtet, das OHNE dampfbezug, also nur nach bezug eines espresso der druck unheimlich anstieg und ich immer entlüften muss. kommt jede menge dampf aus der dampflanze obwohl ich keinen schalter für dampfbezug umgelegt habe.
    auch nach dem aufheizen...besser gesagt während dem aufheizen, dem normalen aufheizen meine ich ( wenn das wasser zwischendurch kühler wird) steigt der druck so hoch an, dass ich danach wieder entlüften muss. ständig habe ich luft in der lanze wenn ich das dampfrad aufdrehe. habe auch gemerkt dass die temperatur immer höher wird, obwohl ich die temperatur nicht höher gestellt habe. habe jetzt das thermostat etwas zurückgedreht und nun ist etwas besser....aber das kanns ja nciht sein oder??? vorher war die temperatur auch die ganze zeit gleich eingestellt und ich hatte keine probleme.
    was ich auch bemerkt habe....wenn sie dann zwischendurch mal nachheizt hat man früher immer so ein "klacken" gehört, dann ging die mitlere lampe an und sie heizte auf. nun ist es so das die lampe erst kurz flackert wie wenn sie kein kontakt hätte oder geht auch gleich wieder aus...geht also kurz an und gleich wieder aus....eine minute später dann brennt die lampe dann dauernd und sie heizt auch normal auf. jedoch zuerst das flackern als wäre die birne kaputt.
    drehe ich aber die temepratur zu weit zurück, ist der kaffee kalt. drehe ich wieder etwas höher, habe ich nur noch dampf und kann nach jedem aufheizen oder zumindest nach jedem espressobezug neu entlüften. ich merke es auch dass viel dampf kommt un dich wieder viel wasser hohlen muss. kessel ist dann also fast leer.
    wäre schön ein paar tipps zu bekommen.
    gruß marc
    kleinermuk ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: isomac zaffiro-muss zu viel entlüften
    Tipps gibt es schon, aber die Frage ist, wie bist du technisch ausgestattet? (Multimeter, Thermometer, Thermofühler). Dann kommt nocht dazu, ob du Fachwissen (Grundkenntnisse) auf dem Gebiet der Elelektroechnik hast?
    Wenn du deine Zaffiro öffnest, liegen an den meisten Klemmen Netzspannung an!!! Im schlimmsten Fall kann eine Berührung von Klemmen tödlich sein!
    1) das Flackern der Heizungsungslampe kann 2 Ursachen haben:
    1.1) Kontaktfehler der Kontrolllampe
    1.2) das dein Thermostat für das Heißwasser im Sterben liegt.
    - Gewisshweit bekommst du, wenn du ein Voltmeter parallel zur
    Heizung hängst (nach dem Schalten des Thermostates müssen
    dann ca. 230 Volt anliegen. Du kannst es auch umgekehrt
    machen, indem du das Voltmeter parallel zum Schaltkontakt des
    Thermonstates hängst. Im geschalteten Zustand liegen dann 0
    Volt an.
    2) Dampfbildung:
    2.1) der Fehler könnte sein, dass Luft vom Tank mitgesaugt wird
    (undichter Saugschlauch, undichter Filter falls vorhanden, u.s.w)
    2.2) es könnte auch sein, dass der Kesselthermostat nicht mehr bei
    bei einer Keseltemperatur von ca. 110 Grad ausschaltet, sondern
    das Ausschalten das Dampfthermostat bei ca. 130 Grad
    übernimmt. Das würde auch den Druckanstieg (wie hoch steigt
    dieser an?) erklären. Um das zu Überprüfen musst du die
    Temperatur im Tauchrohr messen und parallel überprüfen
    welches der Thermostate schaltet.
    Ich tippe auf ein defektes Heizungsthermostat
    (Kesselthermostat).
    mfg
    La Cimbali Junior M21/S1 + La Cimbali Junior M21 DT/1+ Rocket Giotto Evolutione + Isomac Tutto mit PID + Macap M4D + Mazzer Mini B + Brasilia RR45OD + Ditting KE640
