Thema: Schaerer Opal
    mkm
    mkm ist offline Neuer Benutzer
    Standard Schaerer Opal
    meine Opal macht Geräusche als ob permanet Wasser kochen würde.
    Wenn ich die Maschine 15 Min. ungenutzt angestellt lasse, wird die dann 1. Tasse nur 1/2 voll, die 2. ist dann wieder normal.
    Kann es an einem Thermostatfühler oder an einem Ventil liegen?
    Kann mir jemand helfen?
    Manfred
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Schaerer Opal
    Wenn du bei aufgeheizter Maschine den Tank entfernst, tropft dann Wasser aus dem Anschluss an der Maschine?
    Falls "ja" ist die Pumpe defekt, baue eine neue ein.
    Die Aufheizgeräusche sind normal, allerdings nicht andauernd sondern Intervallweise beim Aufheizen.
    babsie ist offline Neuer Benutzer
    kaffeehausen
    die Maschine darf n i e dauernd kochen, beide Heizungen sind immer im Intervallbetrieb tätig. Sollte das trotzdem der Fall sein sind die Relais für die Heizungen verschlissen bzw. die Kontakte zusammengebacken. Allerdings müßte in einem solchen Fall die Ubertemperatursicherung bzw. Dampfablaß aus den Boilern tätig werden. Denke mal die Kontakte lösen sich dann noch einiger Zeit, bevor das passiert.
    Also Relais tauschen oder die neue kleine Platine mit der Triac-Schaltung verbauen
    mkm
    danke für deine Antwort.
    Ich höre. wenn das Wasser kocht, ein Klicken so als ob etwas abschaltet.
    Kocht aber trotzdem weiter.
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    deine Pumpe hat ein Rücklaufventil,wenn das nicht mehr schliesst läuft das Wasser in der Leitung zurück in den Tank,deswegen stimmt die Tassenfüllung nicht,wie schon geschrieben wurde.
    Was passiert wenn du Dampf ablässt?Was passiert wenn du Heisswasser ablässt?Wann wurde das letzte mal entkalkt?
