Ist doch ne durchgängige Klemmleiste, da ist egal wo die Drähte stecken oder liege ich da falsch.
kann stimmen, muss aber nicht. wenn kein schaltplan aufzutreiben ist, hilfts evtl., dien kabeln zu folgen, selber einen stromlaufplan zu skizzieren und auf plausibilität zu prüfen. hat denn hier keiner das modell und kann nachschauen...?
La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
naja NUR anhand des Steckers wird dir hier NIEMAND sagen können ob die verkabnelung stimmt. Da musst du schon selbst ein bisschen Gehirnschmalz einsetzten müssenmit Schaltplan und folgen der Kabel...
fotographier mal die BB. Sieht genauso aus wie meine Cubic Blackbox von der Brasilia century. Ist da seitlich nicht der Schaltplan drauf?
Ich habe bei mir auf einem kontakt auch bis zu 3 Kabel dran. Mehrere Masseleitungen
Gruß Tim
Verkabelung stimmt soweit... wie kann ich das Relais überprüfen (geht das mit einem Multimeter?), bzw. wie bekommt man zuerst die Plastikkappen von den Relais runter? ^^
blackmaze
jo, ist die selbe Box wie ich auch hatte. DRECKSDING!!!!!!!!
Hat mich viel Zeit/nerven/Geld gekostet und letztendlich durfte ich doch ne neue kaufen 220,-€
Das ist aber anderes Thema.
wenn du die Box eh schon offen hast wechsel die 2 einfach schnell. kosten ~ 3 € pro STück, sind super schnell gewechselt und sind normale verschleißteile.
du kannst mal versuchen die Relais ein bisschen auf den Tisch zu klopfen. Wenn sie "nur" hängen, hilft das verübergehend schon manchmal.
Prüfen kann man die. Allerdings musst du dann Strom auf die Platine geben. Dann kann man genau nachmessen ob die 24V DC beim Relais ankommen zum schalten und dann auch ob die dannach auf Durchgang sind...
Wenn du elektotechnisch nicht so bewandert bist lass es lieber und geh zum Elektriker. Der kann das schnell gucken vor allem Sicher und wechselt dir die Dinger auch bestimmt schnell.
Gruß Tim
was ist mit der 2. Klemmleiste? Die 6 Polige. hatteste die auch angeschlossen?
Ich würde wenn die BB schon offen ist, auch den Trafo tauschen.
Lt. dem Schaltplan müssen auf der Klemmleiste 6. zwei Adern drauf (alles unter vorbehalt)![]()
und? Wie sieht es aktuell aus? Hats geklappt mit dem Relais/Trafo tauschen?
Gruß TIm
Relais wurden getauscht, der Trafo nicht, das Problem besteht immer noch.
Trafo tauschen oder kommt sonst noch etwas in Frage?
Frohe Ostern schonmal!
b.
