Ergebnis 1 bis 10 von 51
    blackmaze ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Restaurierung Nuova Simonelli Beach
    Sooo - nun ist es soweit. Ich habe heute mit der Restaurierung (ja, ich nenne es bewusst Restaurierung, bei dem Zustand der Maschine) der Nuova Simonelli Beach begonnen. Ich habe sie bei e*** ersteigert und persönlich abgeholt - schönen Gruß an den Verkäufer übrigens (der Herr ist ein Sammler und hat VIELE Maschinen bei sich stehene ). Dieses NS -Modell scheint ein ziemlich seltenes zu sein..?
    Der Zustand der Maschine - stark versifft, Einiges an Rost, übler Nikotingeruch, aber funktionsfähig - das ist insofern wichtig, als dass eine defekte Dosierautomatik ein teurer Spaß wäre
    Die Beach verfügt über eine Rota mit dickem Motor, Dosierautomatik, automatischer und manueller Kesselfüllung. Kleiner Gastrozweikreiser, 1,5L Boiler, Fest- und Abwasser. Und elektrisch beheizte Brühgruppe, hätt ich fast vergessen.
    Das Auseinandernehmen hat länger gedauert als ich dachte. Ziemlich stark komprimiert die Maschine
    Ich lasse erstmal die Bilder sprechen, anbei gibt es noch einige Verständnisfragen
    Standard AW: Restaurierung Nuova Simonelli Beach
    So, jetzt kommen die Fragen:
    Ist das das Sicherheitsventil?
    Was sind das für Teile?
    Was ist das? Sonden? ;d
    Soll das der Wärmetauscher sein? Eine andere Erklärung finde ich nicht, das Ding ist aber ziemlich klein...
    Noch ein paar Fragen:
    1) Welche Siebe passen? Ich habe es geschafft ein 2er der Gaggia in den Siebträger reinzubekommen (also 58mm), aber die Höhe des Siebs scheint zu groß zu sein, denn der Siebträger lässt sich praktisch nicht einspannen... hat jemand Tipps - sind die NS -Siebe flacher?
    2) Ich werde wohl erstmal keinen Festwasseranschluss installieren. Ist die Pumpe selbstansaugend, also kann ich einen externen Tank anschließen?
    3) Welche Teile würdet ihr empfehlen sicherheitshalber auszuwechseln? Die beiden MV scheinen zu funktionieren, ich messe bei beiden in etwa den gleichen Widerstand.
    4) Ich würde gerne ein Entlüftungsventil nachrüsten, da laut Verkäufer keins vorhanden ist. Wie gehe ich da ran?
    Vielen Dank im Vorraus,
    blackmaze
    Essen / Ruhr
    [a] Ist das das Sicherheitsventil?
    [b]Was sind das für Teile?
    [c] Was ist das? Sonden? ;d
    [d] Soll das der Wärmetauscher sein? Eine andere Erklärung finde ich nicht, das Ding ist aber ziemlich klein...
    Ich habe das erstmal für mich strukturiert
    ad a) Nein, das ist der Pressostat
    ad b) Ich würde sagen, dass das Teil rechts oben der Kondensator für den Motor der Pumpe ist, bin aber nicht ganz sicher. Links unten ist das Flowmeter
    ad c) Das sollte die Heizung sein.
    ad d) Nein, der Wärmetauscher ist IM Kessel. M.E. ist das das 3-Wege-Magnetventil, das nach dem Bezug den Druck ablässt.
    ad 1) Die Frage kannst Du selbst klären...anschalten. Wenn die Maschine zum Füllen des Kessels die Pumpe nutzt, benötigst Du keinen Wasserdruck.
    ad 2) Standardmäßig austauschen würde ich eigentlich nur Kuper-Quetschdichtungen (falls vorhanden), die Siebträgerdichtung und Teile, die mir beim Ausbau als besonders siffig, rissig oder sonstwie nicht mehr vertrauenswürdig aussehen.
    ad 3) Du müsstest Dir halt einen Platz suchen, der an der Spitze des Kessels ist und in den Du ein solches Ventil verbauen könntest...da muss man basteln.
    Bochum
    Zu a) Ich glaube er meinte das Ventil neben dem Presso. Das ist entweder das Expansions- oder das Rückschlagventil.
    b) Kondensator des Pumpenmotors
    c) das ist das Flowmeter, der Mengendosierung. (misst den Durchfluss des Wassers)
    alles andere s.o.
    eine nette Maschine für den Hausgebrauch....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Essen / Ruhr
    Ah ja, hatte auf meinem kleinen Netbook-Bildschirm den Kreis nicht gesehen. Sieht für mich nach Expansionsventil aus.
    Nein, ich hatte mich auf dieses Bild bezogen:
    Das ist m.E. unzweideutig die Heizung.
    Fischers Panda ist offline Erfahrener Benutzer
    Wolfsburg
    Nette Maschine...
    sieht ja ganz anders aus als meine geliebten NS Personal1 und MACs.
    Wo würdes du sie von der Jahreszahl einordnen. Ist irgendwo ein Hinweis auf das Herstelldatum.
    Der Wärmetauscher ist ähnlich aufgebaut wie bei den P1 und Mac. Bei dir sitzt er zwischen den beiden Heizungsanschlüssen und hat im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern einen koaxialen Aufbau d.h. Vor-und Rücklauf teilen sich quasi einen Anschluss/Platz am Kessel. Kaltwasser wird über ein Einspritzröhrchen eingeleitet und erwärmt sich auf dem Rückweg am Kesselwasser.
    Hier ein Kessel der MAC. Der HX-Anschluss ist unter der Brühgruppe
    lg
    Alex
    Bezzi Inox mit Manometerblende und Kipphebel, Quamar M80E, Mypressi Twist V1+V2, Kyocera Handmühle
    jede Menge Nuova Simonelli Personal 1 und MAC...ich suche noch NS MAC2000/Appia...
    meine Projekte:
    -Restauration La Cimbali Rubino
    -Neuzugang Carimali Uno Bj.92
    -Manometer-Blende für die Bezzi
    -Eigenbau-Mühle mit Robur-Scheiben
    Ich fürchte, es sind 59er, also proprietär. Außer NS selbst kenne ich nur uralte WMF-Gastroviecher, die auch 59er hatten.
    Übrigens eine tolle Maschine, herrlich eigenständiges, gelungenes Design. Glückwunsch!
    Wolfsburg
    Falls du es nicht bereits besorgt hast hier das Parts Book.
    Weiter unten unter -Beach Elli Mia-
    lg
    Alex
    meine Projekte:
    Soweit vielen Dank für eure Hilfe.
    Sicher?
    Ich denke das ist Standardgröße - wie gesagt, 58mm Siebe von Gaggia passen mit etwas Kraftaufwand, sind aber etwas zu hoch - der Siebträger mit Sieb lässt sich kaum einspannen...
    Was meint ihr, solch ich Pumpe und Motor auseinandernehmen, oder einfach von außen reinigen und gut ist?
    blackmaze
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    schon mal hier geschaut?
    Restauration Nuova Simonelli Beach
    Ich würde alles auseinandernehmen!
    Gruss !
    Joerg
    http://www.kaffeewiki.de & Boardsuche helfen bei 90 % aller Fragen!
