Ergebnis 1 bis 2 von 2
    bastlsteff ist offline Neuer Benutzer
    Standard Jura A110 - Pumpe hört nicht auf
    Hallo liebe Kaffee-Netz Gemeinde
    ich habe ein Problem mit einer Jura Profi A110.
    Und zwar sobald ich sie einschalte startet die Pumpe und hört nichtmehr auf.
    Muss ich hier sofort eine neue Pumpe bestellen oder kann auch etwas anderes das Problem sein. Bzw. ist dieser Fehler einfacher (billiger) zu beseitigen?
    Das Pumpen hört nur auf wenn ich auf Dampfbezug drücke.
    Danke schon mal für die Hilfe, gruß steff
    hoernchen2009 ist offline Erfahrener Benutzer
    Krefeld
    Standard AW: Jura A110 - Pumpe hört nicht auf
    Die Beschaltung der Maschine sollte eigentlich recht simpel sein (ohne das Teil zu kennen). Die Pumpe ist mit 99,9% Sicherheit nicht der Übeltäter - zumindest noch nicht: Die meisten Virbationspumpen laufen bei Dauerbetrieb (das ist alles über 1-2 Minuten am Stück!) heiß und gehen hopps. Also pass auf, dass das nicht passiert.
    Der eigentliche Fehler dürfte wohl ein Kurzschluss am Bezugsschalter sein oder möglicherweise auch am Umschalter für Dampf/Bezug. Hast du ein Multimeter bzw. die Motivation, dich an Elektronikprobleme zu wagen?
    Wenn ja, dann stell mal ein Bild vom Inneren der Maschine und besonders der beiden genannten Schalter ein, dann kann ich oder wer anders wohl mehr sagen.
    LG
    Nicky
