Hallo Allerseits.
Ich habe ein Problem mit meiner geliebten Oscar:
Aus dem Ablaufschlauch am Magnetventil (der rechte) kommt im Standby dauernd stoßweise Wasser.
Beim Bezug kommt nach längerer Stehzeit erstmal kaum Wasser. Nach wenigen Sekunden dann doch (der Ton der Pumpe wird ab dem Zeitpunkt dumpfer).
Ich habe das Gefühl, dass der Wasserkreislauf durch den Kessel durch das Magnetventil leer läuft und nach einer Weile nur noch bzw. teilweise Luft enthält.
Hat irgendjemand eine Erklärung dafür?
Das Magnetventil habe ich bereits enthalkt. Rückspülen funktioniert, Die Spule wird beim Drücken des Bezugsknopf magnetisch. Das scheint es also nicht zu sein...
Bevor das Problem auftrat, lief die Pumpe zu Kesselbefüllung ein einziges mal sehr lange.
Kann es evtl. sein, dass der Kessel aufgrund eines verkalkten Füllstandsmesser zu voll gelaufen ist? (Er aber jetzt offensichtlich wieder funktioniert).
Matthias
