Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Standard Oscar füllt Kessel während Bezug
    Moin,
    habe gerade eine Oscar revidiert. Alle Dichtungen sind neu, die Kesselisolierung sowie alle Schläuche sind ebenfalls neu, sie ist komplett dicht, Entlüftungs- und Expansionsventil wurden bereits vom Vorbesitzer nachgerüstet. Ich habe lediglich die Lage des Expansionsventils verändert, da die Schläuche an der Pumpe doch arg gequetscht waren.
    Mir ist allerdings aufgefallen, dass, je mehr Bezüge ich mache, desto feuchter der Dampf wird. Eine ständige Füllung des Kessels kann ich auch feststellen, wenn ich die Niveausonde weiter herausziehe. Es dauert erstmal etwas, bis die Pumpe anspringt, was mich auf einen gestiegenen Füllstand schließen lässt.
    Für mich kommt als erstes das Magnetventil für die Kesselfüllung in Betracht, welches evtl. nicht mehr vollständig dicht macht. Kann das sein und weiß jemand, ob man dieses öffnen und reinigen kann?
    Hier mal einige Bilder, die werden doch immer gern gesehen
    Geändert von Micha293 (16.07.2011 um 07:29 Uhr)
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    30982 Pattensen
    Standard AW: Oscar füllt Kessel während Bezug
    Dieses MV ist gemeint:
    nähe Wiesbaden
    Hi
    1. Je höher der Wasserstand im Kessel desto feuchter der Dampf.
    2. Je weiter Du die Sonde herausziehst desto höher der Füllstand im Kessel.
    Dir ist das Funktionsprinzip der Sonde bekannt?
    Während Bezug wird der Kessel gefüllt? Ist ärgerlich - und läßt sich durch schaltungstechnischen Kniff abstellen:
    Blockierung der Kesselfüllung beim Bezug
    Mehr? kesselfüllung bezug site:kaffee-netz.de - Google-Suche
    "Fritzz"
    Denken hilft
    30982 Pattensen
    Die Funktionsweise der Niveausonde ist mir natürlich bekannt.
    Das Problem sieht so aus: nach dem ersten Aufheizen ist der Dampf zunächst schön trocken. Die Niveausonde ist wie im Forum empfohlen ganz eingeschoben. Ziehe ich sie ein kleines Stückchen raus, springt sofort die Pumpe an. Fasst man die Zuleitung zwischen MV und Kessel an, dann ist diese aufgrund der Abstrahlwärme des Kessels leicht warm.
    Beziehe ich jedoch einen Espresso, merke ich, wie der Dampf nach dem Bezug richtig feucht ist. Das Herausziehen der Niveausonde bringt nun auf der ersten Strecke nichts mehr. Die Kesselzuleitung ist kalt, da offensichtlich frisches Wasser in den Kessel gepumpt wurde.
    Liege ich mit meiner Vermutung, dass das MV nicht richtig dicht ist, richtig?
    Essen / Ruhr
    Es könnte natürlich das Magnetventil für die Kesselfüllung sein. Im schlimmsten Fall könnte natürlich auch ein Riss im Wärmetauscher vorliegen. So, wie der Kessel aussah, wäre das auch eine nicht ganz unwahrscheinliche Erklärung.
    30982 Pattensen
    Das hatte ich auch erst überlegt. Aber zwei Argumente haben für mich dagegen gesprochen. Zum einen wird die Wasserzuleitung nach dem Magnetventil zum Kessel nach dem Bezug schlagartig kälter und zum anderen dachte ich, dass, sollte der HX undicht sein, der Kessel ziemlich schnell befüllt werden müsste und das Wasser irgendwann aus dem Entlüftungsventil austreten müsste. Oder gilt sowas aufgrund der höheren Förderleistung nur für Rotas?
    Essen / Ruhr
    Das erste Argument zieht natürlich. Das Zweite eher nicht. Egal wie das Wasser in den Kessel kommt, ob durch einen Riß oder ein nicht ganz dichtes Ventil...die Durchflussmenge kann jeweils hoch oder niedrig sein.
    30982 Pattensen
    Ok, dann werd ich heute das MV erstmal checken. Ich hoffe, es lässt sich irgendwie zerlegen. Zum Glück muss dazu nicht wieder das ganze Gehäuse runter und der Kessel raus. Ist ja echt irgendwie etwas Banane aufgebaut die Oscar. Naja, nun denn, ich versuchs mal. Der Kessel sah eigentlich nur von außen so schlimm aus. Ok, das Wasser da drin hatte keine schöne Farbe mehr. Aber der Kalk hielt sich in Grenzen.
    30982 Pattensen
    Kann man das MV irgendwie noch weiter zerlegen?? Oder ist das obere silberfarbene Gewindestück eingeschrumpft? Dann wirds ja irgendwie Käse mit Entkalken. Was ist das bloß für ne Maschine...
    30982 Pattensen
    Ok, Frage selbst beantwortet. Lässt sich aufschrauben und reinigen, hat aber nix gebracht. Die Pumpe drückt beim Bezug Wasser durch das Ventil in den Kessel. Nach der Wiedermonate des MV war der Telfonschlauch noch leer, hier hat man es nun ganz deutlich gesehen. Das MV hält nicht mehr dicht. Lange Rede, kurzer Sinn: tec-center.de liefert mir die Tage ein neues MV. Was solls...
