Ergebnis 1 bis 10 von 11
    hamisdod ist offline Neuer Benutzer
    Standard BFC Ela leckt ...
    Oh, nein, BFC Ela kaputt und nun? Mal abgesehen von dem graulichen Ersatzkaffe den ich grad trinke, schnief...ich bin keine Bastlerin, habe nur entkalkt und anschliessend geputzt und gut zugeredet. Und jetzt kommt unten aus dem Gehäuse meiner BFC Ela Wasser bis zur Pfütze, wenn ich Espresso machen möchte und der Druck schwankt zwischen o und 150, wobei die Nadel gefährlich schnell hin-und her wackelt. Ich hab die Maschine jetzt ausgestellt und hoffe auf Eure Tipps. Ich möchte nocheinmal dazusagen, dass ich wirklich keine Schrauberin bin. Leichtere "Idiotensichere" Massnahmen kann ich vielleicht umsetzen, wenn ihr aber einen weitergehenden Tipp habt, an wen ich mich im Raum Krefeld und Umkreis vertrauensvoll wenden kann, dann sehr gerne. Es dankt Katrin
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: BFC Ela leckt ...
    Hi
    erst mal feststellen, was überhaupt undicht ist / warum die Maschine leckt.
    In Austausch des Heizelementes an einer BFC Ela ? KaffeeWiki - die Wissensdatenbank rund um Espresso, Espressomaschinen und Kaffee ist beschrieben, wie man die Maschine öffnet: Deckel ab und gucken...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    Danke für die schnelle Antwort, Fritzz,
    tatsächlich ist es so, dass auch nach erfolgreichem Abschrauben des Deckels mein ungeübtes Auge nix Auffälliges sieht. Ich weiss nicht, woran es liegt, ausser vielleicht der vorherigen Entkalkung. Der link, den Du mir schickst, schreckt mich eher ab...wie schon gesagt, ich bin keine Schrauberin... liebe meine Maschine aber trotzdem. Es tropft übrigens nicht nur beim Brühen, wie ursprgl. gedacht, sondern allein beim Anschalten und Vor"glühen". Den Bodendeckel weiss ich nicht abzuschrauben. Bin echt gefrustet (denn zeitgleich ist auch mein Auto kaputt gekratzt worden und mein Fahrrad mit Heftzwecke malträtiert (?), dabei bin ich doch eigentlich und uneigentlich so ein netter Mensch.)
    Wer hat nen Tipp?
    peeping_tom ist offline Erfahrener Benutzer
    NRW - Süd
    Selbst heimwerkeln ist dir nicht geheuer und du möchtest lieber eine professionelle Werkstatt beauftragen?
    Versuch's doch mal bei espresso-perfetto in Düsseldorf (Bilker Allee) - die haben deine Maschine auch im Sortiment.
    Die Jungs dort sind nett und machen einen durchaus kompetenten Eindruck.
    Wenn die Maschine bislang zuverlässig gelaufen ist, ist's bestimmt nur eine Kleinigkeit...
    Alternativ: zieh den Stecker raus, nimm den Tank raus, restliche Verkleidung runter, leg die Maschine auf die Seite, Boden rausgeschraubt und ein paar Photos vom Innenleben hier eingestellt - dann seh'n wir weiter!
    21 ist auch nur die halbe Wahrheit...
    Mini Vivaldi (in rot!) + Pavoni Prof.
    RR45 senza dosatore + Eureka MCI T/M + Mazzer Mini E A
    & Kaffee von Fausto und Bonafede
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Du sollst ja nicht gleich die Heizung ersetzen sondern der Link war als Hilfe zum Öffnen der Maschine gedacht.
    BTW: die Maschine hat doch einen entnehmbaren Tank - hast Du einmal das Ventil an der Unterseite des Tanks "unter die Lupe genommen"?
    Oftmals liegt dort die Ursache für die Inkontinenz der Maschie...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    NRW - Süd
    Ähemm, die Ela hat kein Ventil im Tank - da stecken 2 Schläuche drin.
    Die Pumpe saugt über einen Schlauch das Frischwasser an und über einen zweiten fliesst das zuviel geförderte wieder zurück.
    Aber evtl. steckt auch nur der Rücklaufschlauch neben dem (statt im) Tank?
    Dann wär's ja einfach!
    Morgen,
    der Tipp mit Espresso Perfetto ist sicherlich richtig. Grds. verschafft man/frau sich einen besseren Überblick, wenn das Gehäuse statt des unteren Deckels entfernt wird. Aber wenn man sich die Fehlerbeschreibung anschaut und das Kesselmanometer ausschlägt, dann hört es sich doch wohl eher so an, als stünde das Füllventil offen und das Sicherheitsventil würde auslösen.
    @Katrin
    Es scheint, als wären damit deine Fähigkeiten überfordert. Was du noch versuchen könntest,
    ist, Maschine einschalten, mit geöffnetem Wasserhahn aufheizen lassen, keinen Bezug starten und so lange Wasser laufen lassen, bis die Kesselfüllung anspricht. Und hoffen, dass es danach wieder geht. Dann wird besagtes Ventil geschaltet, vllt. wird es freigespült.
    Was die Pechsträhne angeht, so hast du es damit vllt. abgearbeitet und für die nächste Zeit Ruhe. Ist doch auch was
    Achmed
    Würzburg/Magdeburg
    Vllt hätte man die Schnellentkalkung auch einfach sein lassen sollen....
    Greetings \\//
    Marcus
    einstein ist offline Neuer Benutzer
    Hort sich an,als sei der Druckschalter kaputt,hatte ich auch schon.
    Hallo Achmed,
    Danke für die ´Tipps. Hatte das Gehäuse abgeschraubt, aber bis auf Kalkreste in den Schläuchen konnte ich nichts sehen. Habe dann Deinen Hinweis mit dem Wasserhahn umgesetzt und wähnte mich schon im Glück....2 1/2 Gläser Wasser liefen raus und nach dem Freispülen schien erstmal nichts mehr zu tropfen und lecken. Dann aber leider beim Brühen des Espresso doch wieder, es tropft unten aus dem Gehäuse. Ich habe gesehen, dass eigentlich bis Oktober noch Garantie drauf sein müsste, denn ich hab meine BFC vor 2 Jahren beim Kaffenetzempfohlenen Händler gekauft (leider weit weg). Auf seine Rückmeldung warte ich nun seit 2 Tagen.....
    Ich werd Dir/ Euch berichten, was war. Danke aber erstmal für die netten Tipps und Aufmunterungen.
    Katrin
