Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Württemberg
    Standard Solis Master Top verstopft sporadisch
    die Solis Master Top meines Vaters verstopft sporadisch, d.h. man startet einen Bezug, der Kaffee wird gemahlen, die Pumpe startet und wird dann sofort ganz leise und nach einigen Sekunden erscheint das Symbol mit dem durchgestrichenen Wassertropfen. Dann wird der völlig trockene Kaffee in die Tresterschale geworfen. Oft passiert das dann beim nächsten Versuch wieder und dann kann es sein, dass der Fehler den restlichen Tag nicht mehr auftritt.
    Klingt für mich irgendwie wie ein Wackelkontakt in einem Magnetventil - doof dass der Fehler nicht reproduzierbar auftritt, aber vielleicht gibt es ja doch einen Trick zur Diagnose?
    Viele Grüße!
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Top verstopft sporadisch
    Beim Brühen ist in der Master Top kein Magnetventil direkt beteiligt. Mir klingt das eher danach, dass der untere Kolben evtl. nicht korrekt positioniert ist und sein O-Ring den Wasserzufluß in die Brühgruppe blockiert. Entweder mußt Du die Federspannung im unteren Stempel (neue Version) kontrollieren oder die beiden O-Ringe am unteren Stempel (alte Version) reinigen bzw. austauschen, aber auf keinen Fall fetten.
    graustvornix ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Witzig, gerade habe ich die Suchfunktion bemüht weil wir heute genau den gleichen Fehler im Büro hatten - und dann stosse ich auf diesen Artikel von heute.
    Unser Problem sieht so aus: die Wasseranzeige hat geblinkt. Nach den Wassernachfüllen hat sie noch immer geleuchtet (nicht geblinkt). Nach Drücken der Bezugtaste hat das Mahlwerk gestartet und die Wasseranzeige ist verschwunden. Allerdings ist kein Kaffee rausgekommen. Man hat lange das (leise) Pumpengeräusch gehört. Irgendwann hat der "Bezug" dann beim Drücken auf die Bezugtaste wieder geendet und das trockene Kaffeemehl ist in den Sudbehälter ausgeworfen worden.
    Was bei uns aber (lt. einem Kollegen reproduzierbar) etwas gebracht hat war, wenn man den Dampfhahn geöffnet hat oder Heisswasser bezogen hat. Danach geht die Bereitschaftslampe aus und wenn dann wieder Bezugsbereitschaft ist, dann funktioniert auch der Bezug wieder ganz normal.
    Klingt nach dem gleichen Problem. Ich kenne den inneren Aufbau der Machine nicht im Detail. Kann der Dampf/Wasserbezug etwas mit der Positionierung des Kolbens zutun haben?
    Gaggia Baby Twin - La Pavoni Professional PLH - Eureka MCI Timer/Manuale - Behmor 1600
    JO31fd
    Nein.
    Wien
    Zitat Zitat von betateilchen Beitrag anzeigen
    Nein.
    Habe ich mir auch gedacht. Hast du vielleicht eine andere Idee, was da das Problem sein könnte?
    Entweder unsere Beobachtung mit dem Dampf/Wasserbezug ist Zufall oder es muss ein anderes Problem sein.
    JO31fd
    Deine Beobachtung war kein Zufall. Aber danach hattest Du ja nicht gefragt, sondern nur, ob es was mit der Kolbenpositionierung zu tun hat.
    Beim Bezug von Heißwasser wird Wasser durch das Flowmeter gepumpt, das daraufhin wieder entsprechend viele Impulse an die Steuerplatine liefert, sodass dort ein korrekte Wasserfluß erkannt wird. Dadurch verschwindet die Störung. Als grundsätzliche Ursache für das Fehlerbild Deiner Maschine würde ich im MOment das Flowmeter vermuten (verschmutzt, Kalkbrösel o.ä.) und Du solltest dieses Teil zumindest einmal ausbauen, öffnen und reinigen. Wenn das nix bringt, austauschen.
    Württemberg
    Danke für deine Antwort! Ich habe heute einmal den unteren Stempel ausgebaut:
    Die Kanäle waren ganz schön verstopft, an den meisten Stellen ging gar nichts durch. Das erklärt zwar nicht, warum es mal geht und mal nicht, aber evtl. reichte ja die Reinigung aus, um das Problem zu beheben.
    Eine Feder konnte ich bei dem Stempel nicht erkennen, also nehme ich an, dass es sich um die alte Version handelt. Welche zweite Dichtung meintest du?
    JO31fd
    Das auf dem Foto ist nicht der Stempel, den ich meinte, sondern das ist der untere Brühkolben.
    Der Stempel ist das Teil an der Brühgruppe ganz unten, auf den dieser Brühkolben unten positioniert wird.
    Württemberg
    Ich hole das Thema nochmal hoch weil der Fehler nach wie vor auftritt, trotz frisch gereinigtem unterem Kolben. Meistens funktioniert es einwandfrei, dann verstopft sie wieder 1-3 Mal, dann geht es wieder.
    Mir klingt das eher danach, dass der untere Kolben evtl. nicht korrekt positioniert ist und sein O-Ring den Wasserzufluß in die Brühgruppe blockiert. Entweder mußt Du die Federspannung im unteren Stempel (neue Version) kontrollieren [...]
    Das leuchtet ein. Der Kolben wird, wenn ich das richtig verstehe, manchmal ein wenig zu früh losgelassen, bevor er ganz herausgezogen ist. Ist da eine Einstellung möglich, oder muss ggf. ein Teil getauscht werden?
    Wo ich gerade dabei bin: Bei einer geschenkten Solis Master Pro kommt hier Wasser heraus:
    Im Inneren dieses Drehgelenks befinden sich 2 schwarze Dichtungen, die vermutlich undicht sind. Kann man die Dichtungen tauschen, oder ist das ganze Gelenk zu tauschen?
    82XXX
    Beitrag AW: Solis Master Top verstopft sporadisch
    ich kann dir bei Bedarf (PN) nigelnagelneue Dichtungen im Brief zuschicken. Drehgelenk hatte gesaut. Die 2 Dichtungen habe ich gefettet & gewechselt - alles wieder dicht. Ich habe 30 Stück bekommen. Die alten waren knochenhart & brüchig. Zum unteren Brühkolben: meiner Meinung nach bekommt man den nur richtig gereinigt, wenn man diesen modifiziert. Arbeitsdauer: 1 Stunde, Kosten EUR 0,50
    Gruss Ronny
