    nico ist offline Benutzer
    bawü
    Pfeil Cimbali M31 DT/1 Festwasser ohne Tank?
    Hallo liebes Forum,
    ich möchte meine M31 ans Festwasser anschliessen. Habe dazu auch 2-3 Threads ausgegraben, die das Thema anschneiden aber leider nicht zu meiner Zufriedenheit beantworten.
    Ausgangslage ist eine serienmäßige M31 DT/1. Sie bezieht Festwasser über den Anschluss am Gehäuseboden, der Anschluss geht an ein MV welches das Wasser in den Tank weiterleitet. Am Tank unten ist ein Abgang welcher mit einem Schlauch zur Pumpe geht. Siehe auch Bilder.
    Wie ich gelesen habe, soll es möglich sein das Festwasser ohne den Umweg zum Tank direkt an die Pumpe anzuschliessen. Ich frage mich nur ob ich jetzt eine direkte Verbindung vom Anschluss an das MV (erstes Bild, rote Markierung) zur Pumpe machen kann ohne das hier irgendetwas kaputt geht (Pumpe könnte Luft saugen o.ä.).
    Falls das so möglich ist, könnte ich dann das MV sogar erhalten und quasi vom MV-Ausgang (erstes Bild, blaue Markierung) direkt zur Pumpe? Das MV müsste ja ständig durchschalten, da ja die Füllstandssensoren im Tank einen zu niedrigen Wasserstand melden.
    Ich hoffe ihr wisst, was ich meine
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!
    i like my sugar with coffee and cream
    Intergalactic - Beastie Boys
    La Cimbali M31 DT/1 & Quamar M80E On Demand
    Bialetti Zanzibar
    EX VBM Domobar, Bezzera BZ99
    Monsooned Malabar - Caffe Fausto
    Micha293 ist offline Erfahrener Benutzer
    30982 Pattensen
    Standard AW: Cimbali M31 DT/1 Festwasser ohne Tank?
    Also genau genommen könntest du von der Wasserleitung direkt an das MV gehen, der Leitungsdruck sollte hier eigentlich kein Problem darstellen. Die Wasserstandskontrolle im Tank warnt ja nur bei zu niedrigem Wasserstand. I.d.R. wird dann z.B. die Pumpe deaktiviert. Daher müsstest du die Wasserstandskontrolle im Tank dauerhaft überbrücken, sodass der Maschine immer ein voller Tank "vorgegaukelt" wird. Der Wasserstand im Kessel wird ja von der Niveausonde reguliert, sodass das MV für die Kesselfüllung bei Erreichen des korrekten Wasserstandes dicht macht. Dürfte an sich so kein Problem darstellen.
    _____________________________________
    Neu: Rocket Cellini Classic
    Bisher: LaCimbali M30 Class (2-gruppig)
    Mühlen: Fiorenzato T80, LaPavoni Jolly Dosato
    bawü
    Hi Micha, danke für die schnelle Antwort Ganz durchblicken tu ich noch nicht:
    So ist es ja serienmäßig geschaltet. Der Wasseranschluss vom Gehäuseboden geht direkt an das MV (rote Markierung).
    Ich dachte die Wasserstandskontrolle im Tank regelt lediglich das MV, welches bei zu wenig Wasser dann aufmacht und das Festwasser dann mit Leitungsdruck den Tank füllt. Ich denke die Wasserstandssensoren im Tank haben nichts mit der Pumpe zu tun?
    Auch hier dachte ich, dass das MV lediglich den Tank befüllen soll (Leitungsdruck). Die Pumpe füllt dann den Kessel und bezieht sein Wasser über den Tank.
    Von meinem Verständnis her hätte ich jetzt den Schlauch vom Ausgang des MV (erstes Bild, blaue Markierung) direkt an die Pumpe angeschlossen.
    Bialetti Zanzibar
    30982 Pattensen
    Du kannst relativ leicht testen, welche Sonde was schaltet. Schalte die Maschine ein und ziehe dann nacheinander die Stecker von a) Niveasonde Kessel und b) Niveausonde Tank ab. Du hörst dann, ob in diesem Fall die Pumpe anspringt und das MV schaltet (klackt dann). Festwassermaschinen ohne Tank sind in der Regel in der Reihenfolge Wasserleitung - Druckminderer - Pumpe - MV - Kessel angeschlossen, wobei wie gesagt die Niveaukontrolle des Tanks dauerhaft verbunden werden muss. Probiers mal so, müsste klappen.
    bawü
    Hmm, ich werde vorerst mal nichts modifizieren. Cimbali wird sich schon was dabei gedacht haben ...
    Bialetti Zanzibar
