Seit einigen Tagen habe ich ein (hoffentlich) kleines Problem mit meiner Levetta: Nach dem Bezug eines Espressos, wird das überschüssige Wasser aus der Brühgruppe durch ein Ventil ja in die Sudschale abgelassen. Dafür hat die Sudschale ja hinten in der Mitte extra eine Aussparung.
Problem: Das überschüssige Wasser kommt seit einigen Tagen nicht mehr senkrecht heraus, sondern spritzt im 45° Winkel zur Seite. Die Aussparung wird verfehlt, das Wasser läuft zwischen Sudschale und Gehäuse, usw.
Ich hoffe ich konnte das Problem verständlich beschrieben? Hatte jemand schon mal das gleiche Problem? Gibt es eine halbwegs einfach Lösung, auch für jemanden wie mich der bisher noch nicht an Espressomaschinen geschraibt hat?
DANKE vorab für eure Hilfe!
