    pit62 ist offline Neuer Benutzer
    Standard ECM Siebträger schwergängig
    Hallo zusammen, habe eine ECM Casa Espressomaschine, jetzt gibt es folgendes Problem. Nach dem Rückspülen mit enem leeren Blindsieb, geht der Siebträger nur noch ganz schwer einzuspannen.
    Ich kann ihn nur ganz wenig eindrehen, er ist aber absulut dicht. Dichtring ist auch in der Position, macht das was, oder kann ich es so lassen? nur bekommt meine Freundinn bei soviel Kraftaufwand den Siebträger nicht eingespannt,danke für eure Tipps, Gruß Pit
    Standard AW: ECM Siebträger schwergängig
    Oft drückt es die Dichtung beim Rückspülen leicht raus, ist auf Anhieb nicht leicht zu erkennen. Versuch trotzdem, die Dichtung reinzudrücken, auch wenn es normal aussieht. Probier mal, den Siebträger ohne Sieb einzuspannen, vielleicht reicht das ja, um die Dichtung wieder "in Position" zu bringen.
    (Du brauchst beim Rückspülen auch nicht wahnsinnig viel und lange Druck aufzubauen, je mehr und länger der Druck, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Dichtung irgendwann rutscht.)
    Plempel
    Ja habe ich gemacht, dann kann ich jhn bis in die Mitte eindrehen. Sauber ist auch alles, was könnte es denn sonst noch sein? ich habe jedenfalls keine Ahnung und es ist ja wohl auch nicht schlimm, wenn denn nur mein Schatz etwas kräftiger in den Armen wäre, vorher hat sie es ja hin bekommen und jetzt heisst es natürlich.......hättest du alles gelassen wie es war, aber nein mußt ja immer rumhantieren......
    Wenn der Siebträger mit Sieb "normal" bis in die Mitte geht, sollte er ohne Sieb schon deutlich weiter rein gehen. Bei mir ist das zumindest so. Ich tippe auf die Dichtung. Entweder verrutscht oder schlagartig hart geworden . Wahrscheinlich ist auch Wasser unter der Dichtung, dann kannst Du sie eh nicht mehr reindrücken. Schau mal, ob Du sie rausbringst ohne sie kaputt zu machen und mach drunter sauber. (Aber hol Dir vorher eine Neue. Erspart viel Kummer... )
    Plempel
    Habe bei der Casa noch nie die Dichtung gewechselt, geht das so wie bei der gaggia CC? Also Dusche (eine Schraube am Duschsieb lösen) wie geht dann der Kopf ab, muss man bei der Casa auch eine längere Schraube einschrauben um den Duschkopf abzubekommen. Dann die Dichtung raus hebeln und die neue einsetzen Gruß, Pit
