Ergebnis 1 bis 10 von 11
    Tolstefanz ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Siena2 - Tastaturplatine defekt?
    Liebe Leuts,
    da hab' ich wohl was angestellt. Meine Siena2 wollte ich von einem ebay- Bekannten entsperren lassen - ein Überbleibsel meines "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" und kein Code funktionierte - und nun macht sie komische Dinge:
    Nach dem Einschalten sieht erst alles normal aus: Das Display zeigt alle Symbole und sie fängt an zu heizen. Doch dann bleibt sie hängen: Das Display zeigt ein neues Symbol - laut Anleitung für den Münzprüfer, den die Maschine nicht hat - und es beschwert sich über eine Taste. Dazu leuchtet es wie am Weihnachtsbaum:
    Viel mehr tut sie nicht: Kein Kaffee, kein Programmieren. Das Drücken auf Tasten bewirkt nichts. Nur die Kombination: M - gedrückt halten + off schickt sie wieder in Standby.
    Die Tasten-Leitflächen habe ich mal durchgemessen: Dort gibt es keinen "Kurzschluß".
    Hier nochmal die Historie:
    - Maschine über ebay gekauf und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt - Daraufhin war sie gesperrt und der Code laut Anleitung funktionierte nicht.
    - Nun einen sehr lockeren Bekannten (der die original Schaerer Service Software besitzt) gebeten, den Code zu resetten. Dazu habe ich Haupt- und Tastaturplatine ausgebaut und ihm zugeschickt.
    - Der Bekannte hat die Codes zurückgesetzt. Die Softwareversion auf der Steuerplatine sei übrigens aktuell. Er schrieb mir aber auch von zu vielen Dioden, die da leuchten. Er meinte, die Tastaturplatine ist sehr empfindlich gegenüber Ausbau, und vermutlich hat sie das nicht überstanden.
    Recht hatter wohl.
    Was denkt Ihr?
    Ist es die Tastaturplatine oder was anderes?
    Hat jemand einen Rat, was ich als nächstes tun sollte?
    Hier noch ein Bild der Steuerplatine:
    Und nochmal die Tastaturplatine ausgeschaltet:
    Vielen Dank für Eure Hilfe und viele Grüße!
    Tolstefanz
    Schaerer Siena2,
    2x Solis Master Pro,
    Brasilia Drago mocambo bei Mahlgrad 3-4,
    Never Jura again.
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Siena2 - Tastaturplatine defekt?
    Es ist natürlich möglich dass eines der IC auf der Platine defekt geworden ist durch eine elektrostatische Entladung. Die Widerstandsarrays und Kondensatoren dürften keine Transportschäden bekommen haben.
    Die günstigste Lösung ohne Mess-arie wäre wohl die 4 ICs mal auf Verdacht zu tauschen. Hast du dafür das Werkzeug?
    Um die Lötaugen nicht zu beschädigen bietet sich an die Pins mit einem feinen Elektronikseitenschneider duchzuschneiden und dann einzeln auszulöten.
    Frage AW: Siena2 - Tastaturplatine defekt?
    Hoi W1cht3lm@nn,
    Jups, das war auch mein erster Gedanke. Auslöten, dann erstmal Sockel einsetzen und neue hineinstecken war auch mein erster Gedanke.
    Die oberen beiden sind Texas Instruments, die unteren beiden Motorolas.
    Soweit ich das herausgefunden habe, werden beide nicht mehr hergestellt. Von den TIs kann man noch Restbestände bekommen, aus Übersee. Die Motorolas gar nicht mehr.
    Vermutlich gibt es Ersatz, aber so fit bin ich in Elektrobasteleien nicht, daß ich das so einfach sehen würde. Weißt Du aktuelle ICs, die ich nehmen könnte?
    Ansonsten will mir das Münzprüfer-Symbol nicht aus dem Kopf. Das LCD wird IMHO von der Steuerplatine aus direkt angesteuert. Selbst wenn die Auswertung der Tasten auf der Tastaturplatine defekt ist, warum sollte die Steuerplatine was von einem nicht vorhandenen Bauteil vermelden?
    Vielen Dank für Deine Gedanken und viele Grüße!
    Tolstefanz
    Schaerer Siena2,
    Never Jura again.
    Das Display zeigt auf deinem Foto nicht das Münzprüfer-Symbol sondern dasjenige für eine eingestellte Ausschaltzeit.
    Wegen den ICs, gib doch mal die genauen Bezeichnungen durch. Es sind IMHO Standard-Logik-ICs der weitverbreiteten 74er-Baureihe, der Hersteller ist dabei uninteressant.
    Du bist schneller als ich Fotos machen kann
    Echt, die Ausschaltzeit? Ich schau gleich nochmal in die Anleitung...
    Hier isses: Deswegen dachte ich an den Münzprüfer...
    Jeweils die oberen beiden und die unteren beiden sind identisch:
    Kannst Du alles erkennen?
    Schaerer Siena2,
    Never Jura again.
    Das auf dem Anleitungsausschnitt linke Symbol ist die Ausschaltzeit, das rechte für den Münzprüfer.
    Auf deinem Displayfoto wird davon nur das linke angezeigt.
    In der regulären Bedienungsanleitung ist vorne eine Übersicht aller Symbole, bekommst du auf Kaffeemaschinen - Kaffeevollautomaten von Schaerer .
    Die ICs sind problemlos zu beschaffen, sehr gängige Standardware:
    74HC 165 - 8BIT PISO SHIFT REGIS. - Integrierte Schaltungen 74HCxxx DIL bei Reichelt Elektronik
    74HC 595 - IC-SCHALTUNG - Integrierte Schaltungen 74HCxxx DIL bei Reichelt Elektronik
    Ja cool!
    Denn werde ich mich mal an die Arbeit machen.
    Wenns die auch bei Conrad gibt, habe ich die morgen auf dem Tisch liegen.
    Und am Wochenende ein wenig Zeit.
    Mal schauen, obs das war, ich geb' denn mal Feedback.
    Danke erstmal für Deine Hilfe!
    Tolstefanz
    Schaerer Siena2,
    Never Jura again.
    JO31fd
    Das Fehlerbild tritt meistens dann auf, wenn (versehentlich) auf der Rückseite der Bedienteilplatine ein Kurzschluß verursacht wurde. Zum Beispiel weil sich die Rückseiten beider Platinen im eingeschalteten Zustand beim Basteln berührt haben.
    Die 4 ICs (Schieberegister) sind übrigens von der Solis Master Pro bis hin zu Schaerer Siena 2 und Solis Ultra überall die gleichen. Mit diesen ICs werden die gedrückten Tasten ausgelesen und die LEDs ein- und ausgeschaltet.
    Hupsi, na denn habe ich eine Idee, wie es passiert ist:
    Wie sonst auch bei elektrostatisch empfindlichen Platinen habe ich sie in Alufolie eingewickelt. Da war sie zwar schon ausgebaut, und beim Ausbauen war natürlich der Netzstecker gezogen, aber irgendwo mag sich noch eine Restladung versteckt haben.
    Ich hatte mich selber vorher zwar geerdet, aber nicht die Platine.
    Nun denn, wenns mit neuen ICs behoben ist, dann isses verschmerzbar und was gelernt habe ich auch
    Viele Grüße!
    Tolstefanz
    Schaerer Siena2,
    Never Jura again.
    Hoi Folks,
    nun spricht sie wieder, mit Sockeln und ICs von Conrad
    Vielen Dank noch einmal für die guten Tips!
    Aber langweilig wirds nicht: Jetzt hat mich meine Siena2 mit was ganz neuem überrascht: Sie verhält sich wie eine Siena1!
    Die Tastenbelegung und auch das Programmier-Menü ist genau wie in der Anleitung für eine Siena1. Den automatischen Milchaufschäumer ignoriert sie völlig.
    Kann ich da irgendwas falsch gemacht haben? Oder ist da beim Entsperren eine falsche Software aufgespielt worden?
    Ist mir ein Rätsel...
    Habt Ihr nochmal eine Idee?
    Viele Grüße von
    Tolstefanz
    Schaerer Siena2,
    Never Jura again.
