Ergebnis 1 bis 7 von 7
    derbergruft ist offline Benutzer
    Standard Gaggia CC, Kaffee spritzt links und rechts aus dem Auslauf, Mega-Channel
    ich brauche Unterstützung bei meiner Gaggia CC.
    Zunächst mal: Ich habe keine Parameter geändert. Seit einigen Monaten die Messingduschplatte eingebaut. In den letzten Tagen den gleichen Kaffee in der Mühle, gleicher Mahlgrad, gleiche Prozedur beim Bezug.
    Heute Morgen habe ich einen Doppio bezogen, alles normal. Unmittelbar danach wollte ich einen zweiten Doppio machen. Es gab normales Anlaufgeräusch, denn eine „schlagartige Entladung“ Kaffee (mit Mehl) spritzte zunächst links und rechts aus dem Auslauf, Tasse war dann schnell voll. Der Puck zeigte ein riesen Loch am Rand. Es sah so aus als sei das Wasser dort mit großem Druck rein geschossen.
    Zweiter Anlauf: sorgfältig getampt, gleiches Ergebnis.
    Ich dachte: Vielleicht ist die Duschpatte zu und aus einem Loch schießt es dann halt raus. Sieb und Platte ausgebaut mit Kaffeefettlöser gereiningt und Maschine mit Fettlöser rückgespült.
    Dritter Anlauf: Gleiches Ergebnis
    Platte noch mal ausgebaut und die Löchlein gecheckt. Sind frei.
    Was kann es sein?
    Jens
    Gaggia CC und Gaggia MDF
    LaCrematore ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard AW: Gaggia CC, Kaffee spritzt links und rechts aus dem Auslauf, Mega-Channel
    Kann es sein, dass die neue Dusche ewas Spiel hat und das Wasser dran vorbeischwallt und Dir den Puck zerschießt?
    Probier doch nochmal die alte Dusche.
    Sonst fällt mir nur noch Thema Mahlgrad ein...
    GS/3 paddle, Elettro Mec Diamante
    http://www.youtube.com/watch?v=1g4V55DSrbg
    Vierter Anlauf: Mühle 2 Stufen gröber gestellt (das sind bei der MDF Welten), gleiches Ergebnis.
    Die Messingplatte ist ja schon länger drin. Heute Abend tausche ich sie gegen die alte Alu-Platte.
    Jens
    hwf
    hwf ist offline Benutzer
    Moin,
    das liest sich für mich so habe sich Kaffee und Mehl einen neuen Weg außen um die Siebträgerdichtung gebahnt. Das Mehl kann ja nicht durchs Sieb gekommen sein. Hast Du ein Rückspülsieb? Was passiert wenn Du das benutzt?
    Grüße, Helmut
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von hwf Beitrag anzeigen
    Moin,
    ...stimmt. Jetzt wo Du's sagst fällt's mir auch auf
    So, jetzt habe ich wieder etwas Zeit für das Maschinchen.
    Ich hatte gestern schon rückgespült und es gerade nochmal versucht. Alles dicht!
    Außerdem habe ich ein Bild gemacht. (Die Arbeitsplatte sieht nicht immer so aus.) Aus meiner Erinnerung schießt der Kaffee auch tatsächlich nur aus dem Auslauf. Die eingetrockneten Spratzer zeigen wie weit und außerdem, dass eben auch Kaffeemehl beteiligt ist. Warum weiß ich auch nicht. Nach der "Entladung" läuft der Kaffee viel zu schnell aber eben auch nur aus dem Auslauf.
    Jetzt stelle schraube ich die Platte nochmal ab und schaue mir die Dichtung an. Bis bald!
    Jens
    Ursache gefunden!
    Wie passiert denn sowas? Zu fest getampt ?
