Magnetventil Gaggia Baby Twin
Hallo zusammen, ich habe mich jetzt schon durch viele Beiträge gelesen und bin dadurch zu dem Schluss gekommen, dass an meiner Maschine mit dem Magnetventil wohl etwas nicht stimmt. (Wasser tröpfelt nur noch, aus der Dampfdüse kommt es, Maschine ist 2x mit Durgol entkalkt, Rückspülen mit Kaffeefettlöser klappt nicht...es kommt nichts in der Auffangschale an.)
Gibt es irgendwo eine gute Anleitung wie ich das selber ausbauen kann? Bin nicht so versiert, selbsterschliessend ist die ganze Technik für mich leider nicht...
Danke für Eure Antworten!
Janna
AW: Magnetventil Gaggia Baby Twin
Hm, möchte dich nicht entmutigen, muss aber festhalten, dass die Twin leider nicht sehr wartungsfreundlich ist: Zum Öffnen muss man ca. 10 unterschiedliche Schrauben lösen und mit 2 Flachbandkabeln hantieren.
Drinnen ist es dann - zumindest vom Kessel her - eine normale Gaggia.
In Kürze, wenn ich mich recht erinnere:
- Dampfknopf oben abziehen
- Dort eine Schraube lösen
- Hinten an der Wärmeplatte zwei
- Dann die Wärmeplatte nach vorne entnehmen
- Unten hängt aber noch ein Flachbandkabel (für den Strom) dran
- Von unten am Kopf - von der Abtropfschale her - zwei Schrauben
- Unter dem Wassertank zwei Schrauben
- Dann kann man den gesamten Kopf nach oben abziehen
- Vorne hängt aber noch das Flachbandkabel zum Tastenfeld dran
Danke! ich fürchte das werde ich nicht selber hinkriegen. Dann muss ich wohl doch die Maschine einschicken...Ich finde die Gaggia Twin insgesamt ziemlich anfällig, kenne sehr viele Menschen die bei weitem nicht so oft entkalken, rückspülen etc. müssen.
Viele Grüße von Janna
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
