ich habe hier eine alte Gaggia Baby, die nicht mehr angeht, keine Lampe leuchtet, nichts. Ich habe sie vorher gereinigt und entkalkt und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ob sie vorher anging, ich habe sie direkt ohne Ausprobieren geöffnet, dumm, ich weiß.
An den Steckern habe ich nur da gefummelt, wo es nötig war, um den Kessel auszubauen (eigentlich nur die Heizungs und die Thermostatstecker abgezogen). Alle Kabelschuhe, die es gibt, stecken drauf. Ich habe auch mal durchgemessen, an dem Hauptschalter liegen 220Volt an, die Heizung hat Durchgang etc.
Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte?
Ein paar Sachen wundern mich noch. Erstens ist kein Erdungskabel auf dem Stecker, an dem bei den Gaggias sonst immer eines ist, oben am Kessel, an dem Metallstück welches zugleich die Thermosicherung festpresst. Zweitens haben die Heizungskabelfüße jeweils nur einen Stecker drauf, obwohl es zwei Füße gibt (im dritten Bild zu erkennen). Außerdem gibt es da eine komische Öffnung, Bild 1, der Schlauch der von oben kommt hängt in den Wassertank und geht dann in diesen unten offenen Anschluss mit seitlich zwei Steckern. Wozu ist der gut? Zuletzt: Es gibt oben offensichtlich einen Pressostaten (Bild 2), welche Funktion hat der in diesem Fall? Die Heizung wird doch sicher über die Thermostate gesteuert, oder nicht? Kann ich den durchmessen? Wenn ja, wie?
Danke und viele Grüße
