AW: VBM Dualboiler: Brühdruckmanometer defekt
Das siehst Du im Prinzip richtig...
Aber, um sicher zu gehen: Es gibt zwei mögliche Manometer, eines für den Kesseldruck und eines für den Pumpendruck während des Bezuges (siehe @mcblubb).
Du schreibst vom Brühdruckmanometer und gleichzeitig vom Kessel..?
Auf jeden Fall ist es aber so, dass das Manometer mit einem dünnen Röhrchen (Kapillare) entweder an den Kessel oder an die Pumpe angeschlossen ist. Diese Leitung überträgt den Druck an die Anzeige, ist also gefüllt.
Daher muss man den Anschluss nach Demontage auch wieder dichten, allerdings sind das sehr kleine Gewinde (1/8 Zoll), so dass wohl Teflonband besser geeignet wäre.
______________
Beste Grüsse,
lamo
Nuova Simonelli Appia, Mazzer Mini E
Bezzera Strega,
Francis X3 Trio,
Ascaso Basic Automatic,
Illy X7
