    Royal_Corona ist offline Neuer Benutzer
    Standard Manometer auswechseln - auf was muss ich achten?
    Hallo zusammen.
    Das Pumpendurckmanometer meiner ECM Casa Prima war innen an einer Messingverbindung gerissen und wurde von mir notdürftig wieder verklebt, aber das hielt nur ein paar Bezüge lang.
    Jetzt soll ein neues Manometer rein. Der Innendurchmesser der Öffnung ist 52mm, dazu gibt es passende Pumpendruckmanometer z.B. für Gaggia-Ele-Geräte. Hier wird der Anschluss mit 1/8 Zoll angegeben.
    Meine frage: Diese Manometer scheinen an der Rückseite ein Außengewinde mit 1/8 Zoll zu haben, oder? Auf den diversen Fotos ist das leider nie zu erkennen.
    Mein ECM-Manometer ist an der Rückseite aber direkt mit dem Kapillarrohr verlötet, das dann wiederum per Muffe hinter der Punze an einem T-Stück angeschraubt wird.
    Brauch eich jetzt noch ein extra Kapillarrohr? Und wo finde ich das? Oder haben die gelieferten Manometer automatisch Kapillarrohre dabei?
    Ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen.
    Danke.
    Mike
    Hier mal ein Bild zur Veranschaulichung:
    cc+
    cc+ ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Standard AW: Manometer auswechseln - auf was muss ich achten?
    Es gibt Manometer mit und ohne angelötetem Rohr,wichtig ist natürlich das Gewinde und der Durchmesser,ansonsten kann man jeden dafür gedachten Manometer verwenden.
    Die Frage wäre dann, ob ich so ein Kapillarrohr mit Gewinde vorne und hinten auch extra bekomme für den Fall, dass ich ein passendes Manometer ohne gelötetes Rohr auftreibe. Denn mein altes angelötetes kann ich dann ja nicht mehr verwenden.
    Auf den einschlägigen Seiten (Doktor und XXL) bin ich nicht fündig geworden oder bin ich n nur blind? Da gibt es allerhand Rohre, aber keine für's Manometer.
    Danke.
    Mike
    Salzburg
    warum kaufst du dir kein Original ECM Manometer mit der passenden Größe und dem passenden Anschluss?
    wenn du eins brauchst mit angelötetem Rohr, dann ist es auch auf dem Foto ersichtlich. Ansonst ist bei den Manometern kein Rohr dabei, da es bei diesen Maschinen bereits in der Maschine verbaut ist...
    Solches hier passt nicht?
    http://www.espressomaschinendoctor.d...ar::13385.html
    Ja, das Vibiemme habe ich schon im Auge, allerdings die Pumpenversion. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, welchen Außendurchmesser das hat. Vielleicht kann da ja ein Vibiemme-Nutzer Auskunft geben. Alles kleiner gleich 52mm ist ok. Komischerweise ist der Durchmesser auf keiner der Seiten angegeben. Und dem Doktor für eine simple Auskunft ein paar Euro zu bezahlen sehe ich echt nicht ein, das ärgert mich schon, wenn ich es lese.
    Warum nicht das original ECM: Das Manometer machte von Anfang an nur Ärger und so ist es auch bei anderen, die die Maschine besitzen. Bei den meisten ist es irgendwann ausgefallen, die belassen es dann halt dabei. Mein jetziges habe ich ja mal aufgeschraubt und die Messinglötstelle zwischen Schnecke und Gestänge ist sowas von windig, die reisst garantiert auch bei einem Neuen bald wieder ab. Deswegen soll ein anderes ran. Das Originale nur im Notfall.
    Danke.
    Mike
    Salzburg
    Die Maße sind an der breitesten Stelle 50 mm, vorne am Glas (also die Öffnung an deiner Maschine) ist 43 mm.
    FG
    Super. Danke für die Hilfe. Die ECM hat 52mm Durchmesser, mit einer Scheibe oder Gummi unterlegt sollte das klappen.
    Danke nochmal.
    Mike
    coppelius ist offline Neuer Benutzer
    Hallo Mike,
    habe bei meiner Casa Prima das gleiche Problem, der Manometer war ziemlich schnell hinüber.
    Es wäre toll, wenn Du ein paar Fotos von der Reparatur und Deiner Lösung für das Durchmesserproblem schießen und hier reinstellen könntest!
    Philipp
