ECM Giotto kein Kesseldruck
Meine ECM Giotto erzeugt keinen Kesseldruck mehr.
Die Heizung funktioniert zwar und die Pumpe arbeit einwandfrei, jedoch will der Kessel keinen mehr Druck aufbauen.
Bevor ich jetzt mit dem Troubleshooting anfange, wollte ich hier Mal die Experten fragen, wo ich am besten mit der Fehlersuche beginne.
- irgendwelche Ventile?
- Druckschalter?
Ich hoffe, ihr könnt mit der Fehlerbeschreibung etwas anfangen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Adderly
AW: ECM Giotto kein Kesseldruck
Hi
die Heizung heizt - und keinen Druck auf dem Kessel?
Schaltet die Heizung irgendwann einmal ab - oder heizt sie immer? (kann ich mir nicht vorstellen)
Entweicht Wasser?
"Fritzz"
Denken hilft
Richtig, die Heizung heizt und kein Druck auf dem Kessel.
Ob die Heizung irgendwann abschaltet kann ich nicht sagen. Wie kann ich das feststellen?
Wasser entweicht nirgends. Habe das Gehäuse entfernt. Alles ist trocken, keine Leckagen zu erkennen.
Die Pumpe funktioniert einwandfrei, kann sogar Kaffee brühen. Der ist aber nicht sehr warm.
Wahrscheinlich ist kein Wasser im Kessel???
...keine weiteren Ideen oder Vorschläge...???
Wenn Du heißes Wasser aus dem Hahn entnimmst - wie heiß ist das etwa? Lauwarm oder eher Richtung Teewasser?
Wenn die Heizung heizt, müsste beim Aufheizen oben der Stift im Entlüftungsventil (klein, sechseckig) tänzeln und kurz nach dem Sieden des Wassers im Kessel sprazzelt etwas Wasser raus und dann müsste es mit einem leisen "flupp" schließen.
Erst nach dem Schließen baut der Kessel Druck auf. Kann es sein, dass das Ventil nicht mehr schließt? Dann müsste es mit dem Sieden des Wassers dort rausdampfen.
Eventuell hat auch das Überdruckventil ( das große) einen "Hau" und es dampft da raus?
Sabine
...aus dem Hahn kommt nix, natürlich auch nicht aus der Dampfdüse.
Lediglich aus dem Brühkopf kommt ein dünner Strahl lauwarmes Wasser.
Der Kessel wird allerdings heiß!!! Ist es vielleicht ein Bypass-Ventil was hängt..???
Einstweilen Danke für die Antworten....
Hörst du das Wasser denn sieden?
Sabine
...da war einer schneller....
Habe mir vorgenommen die ganze Kiste zu zerlegen und entkalken.
Vielleicht funktioniert das Ganze dann wieder.
Vermute inzwischen auch, dass dort irgendetwas hängt.
..stimmt, jetzt wo du es ansprichst....
Das typische Siedegeräuch vermisse ich...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
