    hwf
    hwf ist offline Benutzer
    Standard Gaggia CC (doch nicht) entkalkt
    Moin,
    hier ein kurzer Erfahrungsbericht zum (Nicht-) Entkalken einer Gaggia CC (die mit dem Alukessel).
    Bei meiner 3 Jahre alten Gaggia Classic stand Bastelei an: das Dampfventil schließt nicht mehr gut. Nach der Demontage sah ich von oben im Kessel einen Kalkrand. Die Maschine hat ca. 5000 Bezüge hinter sich, davon vielleicht 2/3 mit Dampf zum Schäumen. Das ausschließlich verwendete Leitungswasser ist norddeutsch-weich. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte die Maschine noch keine Entkalkungsaktion hinter sich.
    Da ich die Maschine ohnehin schon geöffnet hatte habe ich dann statt mit Lösungen zu experimentieren alles zerlegt. Und siehe da: im Wasser und Kesselunterteil war ein wenig (vielleicht 1 gestrichener Espressolöffel voll) loser Kalk, etwas ließ sich noch mit den Fingern abreiben, Krusten gab es keine. Im (Alu-) Oberteil war ein dunkel-gescheckter fester dünner Belag, den ich nicht angetastet habe. Nur ganz oben in der "Kuppel" war ein wenig (maximal 1 mm dicker) hellerer Belag. -> Nichts weiter gemacht.
    Das Bypass-Ventil dagegen war etwas zugesetzt so dass sich die Einstellschraube nicht mehr bewegen ließ, weiße Krusten bis über 1mm Dicke. Das ganze hat ein Zitronensäurebad bekommen, nach 1/2 Stunde war alles wieder frei.
    Die Röhren im Kesselunterteil habe ich natürlich auch noch kontrolliert, alles war frei. Anschließend Zusammenbau, alles geht. Nur die Brühdruckjustierung habe ich verloren und das Manometer ist nicht griffbereit :-/
    War alles an einem halben (krankheitsbedingt ohnehin häuslich-ruhigen) Samstagabend erledigt. Panscherei und Unsicherheit wegen Alu-Chemie umgangen, wäre auch nicht nötig gewesen. Die Krusten im Bypass dagegen waren schon hartnäckiger, da war das Zerlegen wohl besser als es mit Chemie und Rückspülen zu versuchen. Ich ein paar Jahren werde ich's wohl wieder genauso machen.
    Das Dampfventil ist übrigens trotz gesondertem Entkalken immer noch undicht, und eine neue Siebträgerdichtung ist auch fällig. Aber das gestehe ich dem treuen Maschinchen zu.
    Grüße, Helmut
    hwf
    Standard AW: Gaggia CC (doch nicht) entkalkt
    im Nachtrag hier noch ein paar Bilder:
    ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
    Blick in den Kessel nach Demontage des Dampfventils - Anlass für die ganze Aktion.
    Gaggia-Innenleben, noch mit Kabeln. Eigentlich ganz simpel ...
    Kabel beschriftet, abgezogen und weggeräumt.
    Kessel, noch mit Anhängseln ...
    ... und "gestrippt".
    Innenansicht Kesseloberteil - wurde so wieder zusammengebaut.
    Bypassventil mit reichlich Kalk.
    Bypassventil zerlegt und entkalkt.
    Vielleicht hat ja jemand was davon.
    Es gibt übrigens bei espressoxxl ein sehr preiswertes Reparaturset, in dem alle Dichtungen inkl. Siebträgerdichtung, 1 m Schlauch und ein Duschsieb drin sind.
    Grüße, Helmut
    hwf
    zweiter Nachtrag: Siebträgerdichtung (im Wartungsset) und Dampfventil innerhalb 24 Stunden geliefert, Einbau in 30 Minuten, alles dicht. Jetzt sollte die Gaggia wieder ein Weilchen laufen
    Helmut
    exbonner ist offline Erfahrener Benutzer
    Solingen
    Und evtl. zukünftig lieber mit Weinsteinsäure entkalken...zumindest bricht hier dann keine Diskussion um die Bereiche Alzheimer und Zirtonensäure im Alukessel aus
    VBM Domobar Nero
    Mazzer Super Jolly: Fausto Monaco
    Warten auf: Mini Grimac La Uno
    Ein Leben ohne Espresso ist möglich aber sinnlos.
    LaCrematore ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Zitat Zitat von exbonner Beitrag anzeigen
    ...zumindest bricht hier dann keine Diskussion um die Bereiche Alzheimer ... aus
    wie...gab's die schon mal!?
    GS/3 paddle, Elettro Mec Diamante
    http://www.youtube.com/watch?v=1g4V55DSrbg
    Solingen
    Nein, niemals. Du hast diesen Thread nie gesehen....Blitzdings...
    VBM Domobar Nero
    hwf
    Moin,
    schrub ich doch:
    "Panscherei und Unsicherheit wegen Alu-Chemie umgangen, wäre auch nicht nötig gewesen."
    Ein ausgebautes Bypass-Ventil aus Messing in Zitronensäure zu entkalken wird hier doch wohl keinen Sturm der Entrüstung hervorrufen?
    Grüße, Helmut
    Solingen
    Oh ha, glatt überlesen...
    Zitat Zitat von hwf Beitrag anzeigen
    Moin,
    schrub ich doch:
    Grüße, Helmut
    VBM Domobar Nero
