    holgerbaer ist offline Neuer Benutzer
    Standard Saeco Magic de luxe verliert Wasser durch Dampfdüse
    meine Saeco Magic de luxe verliert Wasser durch Dampfdüse. Beim Kaffeemachen läuft das Wasser zum Teil in die Tasse, ungefähr ein Drittel aber läuft durch die Dampfdüse daneben.
    Das Ganze passiert nach der letzten Entkalkung, aber nur solange die Maschine angeschaltet ist.
    Habe die Maschine schon geöffnet und reingeschaut, kann aber keine Undichtigkeit oder nasse Stellen entdecken.
    Schon vorher lief gerne mal ein bisschen Wasser unten in die Auffangschale, auch wenn die Maschine aus war.
    Bin für jede Hilfe dankbar.
    Holger
    JO31fd
    Standard AW: Saeco Magic de luxe verliert Wasser durch Dampfdüse
    Ventilspindel austauschen, das ist ein Verschleißteil, das irgendwann immer undicht wird.
    Ah ja, die Ventilspindel ...
    Wo war die nochmal gleich? Und wie tauscht man die ?
    Ach ja, danke für die schnelle Antwort.
    JO31fd
    Die Ventilspindel ist das nikotingelbe Plastikteil, das Du siehst, wenn Du den Heißwasser-/Dampfknopf abnimmst. Das Ding ist nur in den Ventilkörper (das Metallrohr) eingesteckt und kann dadurch problemlos gewechselt werden.
    Daumen hoch AW: Saeco Magic de luxe verliert Wasser durch Dampfdüse
    OK, werd ich mal probieren.
    Gibt's Tipps für Bezugsadressen für die Ersatzteile?
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Saeco Ventilspindel Stratos - BND - Kaffeestudio
    und bei zahlreichen anderen Händlern. Suchen...
    "Fritzz"
    Denken hilft
    vielen Dank für den Tipp, hab die Teile ausgebaut, sauber gemacht, durchgespült und wieder eingebaut.
    Nichts tropft mehr, zumindest nicht durch die Dampfdüse.
    VIELEN DANK !!!
    Mal beobachten ob der Wasserverlust durch den Ablauf unten in die Auffangschale dadurch auch weg ist.
    Holger
    ganzvorn ist offline Neuer Benutzer
    Menden
    Habe das gleiche Problem mit einer Saeco Aroma SN 015 (tropft nach dem Entkalken). Dort ist die Ventilspindel allerdings aus Metall (Kupfer). Daran kann ich mir Verschleiß kaum vorstellen. Könnte es an den beiden Dichtringen liegen, OR 2018? Wenn ich die tausche, sollten die aus EPDM oder Silicon sein? Müssen die gefettet werden und wenn ja womit?
    ganzvorn
