Dampfventil Grimac Mia
ich habe hier eine gebrauchte Grimac Mia gekauft.
Dummerweise ist der Dampfhahn derart ausgelutscht.
Sowohl Griff, welcher über die Achse rutscht, als auch die Ventilachse selbst,
welche axial als auch radial ordentlich Spiel hat. Zumindest ist es dicht.
(Ist soviel Spiel im Ventil normal ?)
Deshalb frage ich mich, ob es überhaupt Sinn macht, nur den Knebel zu ersetzten, was auf den ersten Blick auch nicht so einfach ist, da nirgendwo gelistet.
Deshalb würde ich am liebsten ein ganz neues Ventil samt Knebel einbauen. Das jetztige Ventil ist einfach in die Frontplatte eingeschraubt.
Hat da zufällig jemand eine Idee ?
Auf der Explosionszeichnung kam man sich das jetzige Teil angucken:
https://www.dieta.fi/files/PDF/MIA%20IMP%20ELE.pdf
Ike
AW: Dampfventil Grimac Mia
Hi
ist es hier dabei?
Suchergebnisse - "dampfventil" - Grimac - Ersatzteil-Handel24.de=
oder ist es der hier?
Grimac Dampfhahnkörper - Ersatzteil-Handel24.de
In der Ex-Zeichnung heißt das Ding
CORPO RUBINETTO VAPORE LA UNO-C.V. 1200400002
könnte also der Dampfhahn der "La Uno" sein - und da gab's folgenden Thread:
http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/43556-damphahn-undicht-grimac-la-uno.html
"Fritzz"
Denken hilft
Hast recht, ist ja praktisch baugleich.
Ist diese Arte Ventil denn im Neuzustand Spielfrei?
Ich würde ja gern auf einen Dampknebel umrüsten, der selbst auf einem Gewinde läuft und so nicht immer mit so einem langem Hebelarm am Ventilsitz zerrt. I.d.R haben die Gastromaschinen sowas. Das sollte doch auch passen.
Hat da jemand Erfahrung?
ich antworte mir mal selbst:
Also so rein von der Optik könnte das hier passen und auch bezahlbar sein:
DAMPFVENTIL - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
Hi
das hängt alles von der Art der Befestigung und der vorhandenen Anschlußleitung (das Kupferrohr) ab.
Und u.U. brauchst Du auch noch ein neues Dampfrohr (je nach Anschluß am gewählten Ventil)...
"Fritzz"
Denken hilft
das Original hat ein 1/4" Anschluss, und ein 1/8" Innengewinde als Ausgang. Dort eingeschraubt ist aber schon ein Doppelnippel auf 3/8", wo ein "normales" Dampfrohr mit Kugelgelenk angebracht ist. Also im Prinzip eine gängiges 1/4" - 3/8" Dampventil mit 90° Versatz.
Durchführung zur Frontplatte ist 20mm.
Ich hab mal beim Händler angefragt, ob er was passendes da hat...
Was mich halt stört ist, dass man beim jetzigen Ventil quasi den ganzen Knopf samt Achse
raus und reindreht und der Knauf dabei in allen richtungen wackelt.
Jeder 5€ Wasserhahn hat eine fixierte Betätigungsachse, in welcher der Ventileinsatz hin und her schiebt.
Alles andere ist Technik aus dem vorletzten Jahrhundert....
..um den Thread zu vervollständigen:
Ich hab folgenden Hahn bestellt:
Der passt schon ziemlich gut.
Lediglich die hintere Dichtfläche musste abgeschliffen werden und
die Bohrung im Maschinengehäuse musste ca. 1mm im Radius aufgebohrt werden.
Dafür hat man für 34€ einen wirklich guten Hahn, dessen Knebel auf einem Gewinde hoher Steigung läuft und einen Federbelasteten Dampfhahn aufzieht. Läuft butterweich und ist von der Haptik her erste Sahne.
Meiner Meinung nach müsste es genau dieses hier von LaScala sein: (pos. 7)
LA SCALA WASSER-DAMPFVENTILE UND GRUPPE - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
Ike
kurzes Update:
Dampfhahn ist eingebaut und funktioniert perfekt.
Von zu bis Anschlag offen 1 1/4 Umdrehungen. Für vollen Dampf reicht schone eine viertel Umdrehung.
(da hier in letzter Zeit öfter die Uno über den Tisch geht, nochmal der Hinweis auf die Baugleichheit. Der Dampfhahn passt dort also genauso.
Ike
update: Die Maschine läuft jetzt wieder
Grimac Mia in neuem Gewand
Hallo Ike,
habe deinen Beitrag mit Interesse gelesen. Ich besitze eine Grimac la uno von 1996 und möchte mein Dampfrohr ebenfalls umrüsten auf eine Mehrlochdüse.
Eben habe ich mih beim Espressomaschinendoctor nach dem kompletten Umfang des Dampfrohrs mit Hahn erkundigt und warte nun gespannt auf eine Antwort.
Vielen Dank an dich, für diesen hilfreichen Beitrag. Er ersparte mir eine Menge Arbeit.
Joe Woody
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
