Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 29 von 29
  1. #21
    jebee ist offline Neuer Benutzer
    Standard AW: Schaerer Opal undicht und läuft aus
    Hallo betateilchen,
    habe die Ventile bestellt und Dir eine Email wegen der Verschraubung geschickt.
    Da mein Heiswasser- / Dampfregler sehr schwergängig ist, habe ich heute den Tassenwärme demontiert und einen Schlauch mit offensichtlichen Kalkablagerungen gefunden. (Siehe Bild)
    Wofür ist dieser Schlauch?
    Danke im Voraus
  2. #22
    JO31fd
    Völlig unkritisch.
    Dieser Schlauch führt vom Wasserboiler zum Sicherheitsventil. Dadurch kann im Bedarfsfall Überdruck im Wasserboiler in den Tresterbehälter abgeleitet werden. Die gleiche Konstruktion gibt es auch noch einmal am vorderen (Dampf-)Boiler. Der Kalk in diesem Schlauchstück (wenn es denn wirklich Kalk ist und kein Kondenswasser) hat absolut keinen Einfluß auf die Getränkeproduktion. Und mit dem Drehknopf seitlich hat das auch nichts zu tun.
  3. #23
    Zitat Zitat von W1cht3lm@nn Beitrag anzeigen
    Das schwergängige Dampfventil ist ab einem gewissen Alter "Quasi-Normalität"....
    Eine andere Möglichkeit ist, falls die Niete noch genügend Zug ausübt, auf 2 Seiten ein Stück sehr dünnes Blech zwischen die vorsichtig gespreizten Hälften zu legen, um es dann entkalken zu können.
    Die Niete ist noch recht fest, leider aber eingerostet.
    Zwischen welche Hälften soll ich das Blech legen?
    Danke im Voraus
  4. #24
    Habe soeben das Ventil ausgebaut und nun ist mir klar, wo zwischen ich das Blech legen soll.
    Kann ich das Keramikventil vielleicht in Antikalk einweichen.
    Derzeit bewegt es sich nämlich gar nicht mehr.
    Ob das an der gerosteten Unterlegscheibe auf dem Ventil oder an Kalk zwischen den beiden Teilen liegt konnte ich bisher noch herausfinden.
  5. #25
    W1cht3lm@nn ist offline Erfahrener Benutzer
    Ja, kannst du entkalken womit du willst, es besteht aus sehr harter Industriekeramik.
  6. #26
    Sollte man das ausgebaute Ventil eigentlich drehen können?
    Ich glaube, dass mein Ventil nur mit einer Zange und grober Gewalt sich drehen lässt.
  7. #27
    Ja, das muss sich drehen lassen. Es wird zwar nie so "richtig" leichtgängig dass es sich kraftlos bewegen liesse, aber mit den Hälften zwischen beiden Händen sollte das schon möglich sein.
  8. #28
    JO31fd
    Ein neues Ventil läßt sich problemlos im ausgebauten Zustand von Hand drehen. Je älter das Ventil wird, um so schwieriger wird das.
  9. #29
    Wollte mich noch einmal bei Euch bedanken.
    Die Undichtigkeit war auf das defekte Entlastungsventil zurück zu führen.
    Jetzt kommen auch wieder Pucks in den Tresterbehälter.
    Das Dampfventil muss ich doch noch aufbohren.
    Trotz Bäder in Danchlorix und anschließend Ballistol lässt es sich immer noch nicht wieder bewegen.
    Nochmals Danke für die Hilfe und Tips.
