    Heidelberg
    Standard Fehlersuche anhand von Video bei Rancilio
    Auf ebay wird derzeit eine Rancilio L6 angeboten, die defekt sein soll.
    Auf Youtube hat der Verkäufer hierzu ein Video eingestellt, bei dem man sehen kann, dass wohl auch aus dem Brühkopf nur Dampf kommt.
    ‪P7250422‬‏ - YouTube
    Ich vermute da vielleicht, dass der irgendwo HX gerissen ist und eine Verbindung zum Dampfkessel besteht (wäre natürlich ein K.O.-Kriterium).
    Was sagen denn die Technik-Cracks zu dem Video?
    René
    (die L6 wäre eine schöne Maschine für zuhause, da sie - soweit ich weiß - noch einen halbwegs kleinen Kessel hat).
    Stefan ist offline Moderator
    MK
    Standard AW: Fehlersuche anhand von Video bei Rancilio
    Ohne das Kesseldruckmanometer ablesen zu können kann man das auch nur vermuten. Wenn der HX Verbindung zum Dampfkessel hat, steigt während des Bezugs der Kesseldruck entsprechend an, bzw. müsste dann eigentlich auch das Überdruckventil ansprechen.
    Essen / Ruhr
    Wenn der Verkäufer bereits dermaßen den Fehler darstellt, sollte er wohl auch noch zu bewegen sein mitzuteilen, wie sich das mit dem Kesseldruck beim Bezug verhält oder Fotos vom Innenraum der Maschine machen.
    Das Fehlerbild ist trotzdem seltsam, es müsste ja jede Menge Dampf in den HX kommen und was passiert dann mit dem angesaugten Wasser...der Wasserstand im Dampkessel müsste dann ja auch irgendwie ansteigen.
    Heidelberg
    Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass der Dampf im HX produziert wird. Dann müsste das ganze System ja schon extrem überhitzt sein, bei der Menge Dampf die da abgelassen wird, ohne dass Wasser kommt.
    Ich denke aber, dass ich mich an der Versteigerung nicht beteiligen werde, außer die Maschine bliebe extremst günstig. Der Anbieter hat auch schon schlechte Bewertungen bekommen. Vielleicht stelle ich mal die Frage, ob beim SDtarten des Bezuges auch der Kesseldruck ansteigt. Eine Antwort erwarte ich da aber nicht.
    Essen / Ruhr
    Wäre es vielleicht auch möglich, dass der HX einfach noch nicht richtig gefüllt ist, bzw. sich auch wegen eines Fehlers / Fehlens des Rücklaufventils wieder geleert hat und deshalb so viel heiße Luft rauskommt?
