ich habe hier zwei Pumpenköpfe, die Ärger machen.
No 1: Procon, funktioniert einwandfrei. War immer ok, nach längerer Zeit ohne Betieb ist die Pumpe neuerdings etwas undicht. Und zwar tropft sie an der 'Nameplate', als da, wo Procon draufsteht. Den Federring habe ich ab, weiss aber nicht, wie ich die Platte raus bekomme. Dahinter sitzt wohl ein O-Ring, den ich ev. tauschen müsste.
no 2: Eine Fluidotech, die nur 6 Bar Druck aufbaut, egal wie oft ich den Bypass reinige, kontrolliere, einstelle und wieder neu einbaue. Leitungsdruck kann ich zwischen 2-4 Bar vorgeben - die Pumpe kommt immer auf gleiche 6 Bar maximum. Messen tue ich an der Pumpe direkt, oder über ST-Manometer. Leider weiss ich hier nicht, wie lange dieser Zustand schon besteht.
Falls jemand eine Idee hat, ob da noch was zu retten ist - hier gab es doch schon erfolgreiche Pumpen-Ops, bzw Demontagen.
Ludger
