Ergebnis 1 bis 3 von 3
    naKruul ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Gewinde eines Schraubheizkörpers
    Ich denke mal es passt am Besten in Reparatur und Wartung:
    Nachdem ich heute für eine Maschine eine neue Heizung bestellt habe, bin ich etwas durcheinander, was die Gewindegröße bei Schraubheizungen betrifft.
    Es geht sich um Folgendes:
    Ich habe einen Heizungsflansch, der einen Gewindedurchmesser von ca. 32mm hat (entspricht doch eigentlich 1,25"). Die bei exxl bestellte (richtige wohlgemerkt) Heizung hat die Angabe 1", jedoch auch einen Durchmesser von ca 32mm.
    Ich hätte jetzt gesagt das die neue Heizung einen Durchmesser von 1,25" braucht, dem ist aber offensichtlich nicht so.
    Welches Maß gibt also die Zollangabe bei einem Schraubheizkörper an?
    Pressostat ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Gewinde eines Schraubheizkörpers
    Schau mal hier:
    Whitworth Rohrgewinde DIN ISO 228 (DIN 259)
    Deine Heizung hat tatsächlich ein 1" Gewinde.
    SCHÄRF-IMALI (1977), CONTI Prestina (1976),
    ehemals: ELEKTRA Maxi (1993), Cimbali M30 Bistro, LA SPAZIALE Vivaldi II, BFC Junior, Riviera Baby Lusso, FE-AR La Peppina 800W
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...-prestina.html
    da wird doch der hund in der pfanne verrückt. ich dachte ich hätte heute mittag alle gewindenormen durchgesehen und dann die rohrgewinde übersehen...
