Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Chrisi ist offline Neuer Benutzer
    Standard Faema erste Brühgruppe Marte Mercurio Urania
    Weiß jemand wie die erste Brühgruppe, die in Marte Mercurio und auch in der Urania verbaut waren genau funktionieren. Die haben ein kleines Hebelchen an der Seite. Wozu ist das? Ich gehe auch davon aus, daß auch die Kolbenfeder im Wasser steht. Da sie ja auch obenhin abgedichtet ist. Ebenso der Führungsbolzen. Der obere Teil ist aus Messing. In den nachfolgenden Modellen wurden die seitlichen Führungen wo die beiden Lager angebracht sind, geschraubt. Da es aus Messing und in einem Stück ist, ist es sehr schwierig die Gruppe zu zerlegen. Ebenso sie wieder zusammenzuschrauben, da die Feder ja gespannt ist. Die Möglichkeit wie bei den Folgemodellen die Feder mit 4 Gewindestangen zusammenzudrücken geht hier nicht. Ich bin sicher nicht der Einzige mit dem Problem. Hoffentlich kann mir jemand helfen und Tipps geben für fachgerechten Zusammenbau.
    besten Dank schon mal
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Faema erste Brühgruppe Marte Mercurio Urania
    bitte stell mal ein paar Bilder von der BG und Feder ein. Dann ist es leichter etwas dazu zu sagen
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
    Hallo nochmal,
    hier die Bilder der Gruppe
    der kleine Hebel dient dazu, die BG schneller auf Temperatur zu bringen. Wenn man ihn betätigt, strömt Dampf durch die Gruppe. Er wurde schnell undicht und ist bei vielen Maschinen stillgelegt. Des weiteren, die Feder liegt nicht im Wasser, und, du musst die Kolbenstange vom Hebel lösen, dann kommst du an die Lager. Für die Montage, Kolben und Stange zusammenschrauben, mit einer GEEIGNETEN Konstruktion die Feder zusammenpressen, dass du die Stange und den Hebel wieder mit dem Kerbstift verbinden kannst.
    Frohes Schaffen
    Achmed
