Hallo Biohazard,
das die Tassenablage schön heiss wird ist doch ideal, wenn:
- Die Kessel nicht heißer wird als er soll (max. ca. 1,25 Bar)
- Kein Dampf oder Wasser irgendwo austritt
- Die Brühgruppe nicht glüht und entspr. abschaltet.
Wenn also kein o.a. defekt vorhanden ist, ist alles Prima. Ob die Brühruppenheizung bei erreichen der Temperatur schaltet, kannst du am besten mit einem Leistungsmesser (Stromkosten)
prüfen:
Im Standby verbraucht die BZ07 unter 1 Watt. Wenn die Kesselheizung anspringt, sind es ca. 1123W.
Dir Brühgruppenheizung sollte ca. alle 3 Minuten für ca. 3 Minuten heizen. Dies ist dann an weiteren 91W Leistungsaufnahme zu erkennen.
Alternativ mit Multimeter.
Ich denke aber, das alles OK ist
Dirk
