ECM Mechanika IV- schwimmende Teile im Wassertank
Hallo Zusammen,
ich habe seit einigen Wochen eine neu ECM Mechanika.
Heute stellte ich mit Schrecken fest, dass 2 Teile in meinem Wassertank an der Oberfläche schwimmen. Ein weißes kl.Rechteck "mit schwarzem Punkt" (vielleicht der Schwimmer?) und eine ca.1,5-2cm x 4cm gr. "Plastikplatte". Wohin muss das, wie bringe ich das wieder in die richtige Position zurück?
Kann mir bitte jemand helfen, ich habe das vorher überhaupt nicht im Wassertank registriert. Habe schon gegoogelt und im Forum gesucht, bin leider nicht fündig geworden.
Ich wäre Euch sehr dankbar.
Flo
Geändert von Florenz (31.07.2011 um 01:15 Uhr)
AW: ECM Mechanika IV- schwimmende Teile im Wassertank
Mach bitte Bilder davon, so kann zumindest ich mir nichts darunter vorstellen.
Ja, das ist der Schwimmer für die absolut unsinnige und nichts taugende Wasserstandsanzeige und gleichzeitige Maschinenabschaltung.
Wenn du den Wasserkasten rausnimmt, sieht du eine Führung, zwei Schienen, nach oben offen. Dahinein gehört das Plastikteil (der schwarze Punkt zeigt entweder zur Maschinenwand oder ins Maschineninnere, hab's jetzt nicht im Kopf), das Plättchen mit dem schräg angebrachten Plastikzapfen wird eingesetzt, um den Schwimmer in der Führung zu halten.
Beste Grüße,
Kurt
Denken hilft
Hallo Florenz,
den Schwimmer mußt Du so herum einsetzen, dass der schwarze Punkt zu Dir zeigt, wenn Du den Tank in die Maschine setzt.
Es ist dabei jedoch nicht egal, wie herum der Schwimmer eingesetzt wird. Der schwarze Punkt muss die tiefere der beiden möglichen Positionen haben, sonst meckert die Wasserstandsanzeige weiterhin - trotzt gefülltem Tank.
Dann den Deckel drauf (das zweite Teil) und es sieht wieder aus wie auf dem Bild von Fritzz.
Schöne Grüße
Hallo Zusammen,
vielen herzlichen Dank für Eure Hilfe.
Jetzt klappts wieder!
Flo
Hallo Florenz,
noch zwei Kleinigkeiten: Der Schwimmer verhindert, dass der Tank leerläuft und die Pumpe Luft zieht (und vielleicht Schaden nimmt). Wenn der Schwimmer zu tief kommt, schaltet die Pumpe (und die Heizung) ab und die orange Leucht e geht aus. Blöderweise geschieht das auch mitten in einem Espresso-Bezug. Je tiefer der Schwimmer, desto eher spricht der Schwimmer an (der kleine Magnet im Schaumstoff schaltet einen sogenannten Reed-Kontakt = berührungsloser Magnetschalter). D.h., den "schwarzen Punkt" lieber in der oberen Position in die Schiene einführen, dann schaltet er etwas später ab. Ich hoffe, bei der Serie V schaltet zuerst die orange Leuchte aus (als "Achtung, bald ist Wasser alle"), und erst ein wenig später - wenn der Espresso noch durchgelaufen ist - dann schaltet die Pumpe ab, als Schutz für Pumpe und Maccina. Achtung: Beim Wassernachfüllen saust der Schwimmer nach oben und fliegt immer mal wieder raus -> sanft das Wasser nachrfüllen.
flippi
Genau deswegen nannte ich es unsinnig: Das Licht schaltet sich mit dem Wasser ab. Als ob man es nicht auch ohne Lampe erkennen würde.
Für einen sinnigen Umbau- oder Änderungsvorschlag (falls sich schon jemand Gedanken darüber gemacht hat), eben so, dass sich erst die Lampe abschaltet und danach erst das Wasser/die Pumpe, wäre ich mehr als dankbar.
Beste Grüße,
Kurt
Ich habe zwar keine solche Maschine, aber ein abfallverzögertes Zeitrelais eingestellt auf 30 Sekunden sollte die Problematik lösen können.
Gibt es als industrielle Standardware z.B. von Möller, Finder oder fast allen anderen Herstellern von Relais- und Schütztechnik.
Danke, Herr Wichtelmann!
Da ich von so was gar keine Ahnung habe werde ich das mal mit einem befreundeten Elektriker besprechen! Danke,
sagt der Kurt
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
