AW: Ionentauscher / Wasserenthärter brauner Sud
Zitat von
Spaddl
hi,
habe einen älteren ionenaustauscher mit so braun goldenen Harz Kugeln drin. Hab 1,5kg spülmaschinen Salz reingekippt und durchlaufen lassen.
Anfangs war das Wasser stark braun verfärbt mit der dauer wurds dann klar.
Habe ihn dann ein paar stunden so rumstehen lassen und wieder Wasser angemacht, dann kam wieder braunes Wasser raus, was dann wieder klar wurde.
Meine Frage, ist das normal das das Wasser anfangs braun ist ? ( sieht nicht so appetitlich aus)
das Ionenharz im Tauscher ist nach rund 4-5 Wochen Nichtgebrauch bakteriell (mit bräunlicher Verfärbung) verseucht und nicht mehr verwendbar.
Von den Herstellern wird vorgeschrieben das Ionennharz nach 3 Jahren zu tauschen, da es sich nach dieser Zeit zersetzt - daher die braune Verfärbung.
Das neue Ionenharz muß mit der doppelten Menge Wasser des Eigenvolumens durchgespült werden, bevor das durchfließende Wasser in die Maschine geleitet wird.
ACHTUNG: die Spülung / Regenerierung darf nicht mit Spülmaschinensalz erfolgen. Dafür ist normales Kochsalz oder speziell dafür geliefertes Salz erforderlich.
Claus
Händler mit autorisierter Espressomaschinen-Werkstatt.
Gerne würde ich es begrüssen, wenn Käufer und Verkäufer sofort erkennbar sind. Erfahrungen von Fachleuten können auch mal besser sein als angelesenes Fachwissen. Einige private Boardies stellen einige selbsternannte Fachleute aber so richtig in den Schatten.
Bin und bleibe mehr oder weniger voreingenommen.
Astoria Perla AL - Olympia Maximatic - Carimali Italiana
