La Pavoni Sicherheitsventil: Schließt nicht richtg
Hallo, meine recht neue Pavoni Europiccola hat möglicherweise ein Problem, von dem ich hoffe, es selber in den Griff zu bekommen: Das Ventil "zischelt" ständig vor sich hin. Der Druckverlust ist nicht phänomenal aber deutlich spürbar. Ich habe das Ventil demontiert, gereinigt, mit lebensmittelverträglichem Fett sehr dünn versorgt, wieder eingeschraubt ... aber das Problem bleibt. Die Teile scheinen sich gut und leicht gegeneinander bewegen zu können. Trotzdem scheint der kleinere Teil ohne Feder sich nicht völlständig an den größeren teil anzulegen. Bevor ich die Garantiekeule auspacke, drei Wochen auf Espresso verzichte und eine Packung Kaffee veraltern lasse: Gibt es noch weitere Dinge, die ich probieren kann, das Ventil wieder zur Mitarbeit zu bewegen? Vielen Dank für jeden Tipp! Gruß mcc
AW: La Pavoni Sicherheitsventil: Schließt nicht richtg
Schon mal mit 'nem Holzlöffel draufgehauen? Das soll das Problem schon mal dauerhaft gelöst haben
Ich habe das Problem auch mal wieder.
Es gibt zwei Arten von Pavoni Sicherheitsventilen:
Das eine kann entlüften (das hast Du, Ersatzteil kostet ca. 12 EUR) und das andere ist ein einfacher Gummistopfen. Vielleicht ist das einfache weniger empflindlich?
Moin,
da wie beschrieben, das Ventil auseinandergenommen und gefettet
wurde, denke ich, dass der Holzlöffel nichts mehr nutzt...
Andere Ideen?
mcc
Hallo
das ventil hat innen einen kleinen O-Ring der könnte einen kleinen riss haben, sieht man nicht sofort.
gruß
Da hast Du recht. Bei mir kommt der Holzlöffel nach jedem Einschalten zum Einsatz (armer Pfau...).
Frag doch mal den Händler, ob er dir nicht ein Ersatzteil als Garantieleistung zuschicken kann. Das kommt doch auch für ihn günstiger, als das selbst zu reparieren (dass Du das Ventil schon auseinandergenommen hast, würde ich vielleicht nicht erwähnen).
Wie gesagt könntest Du auch den einfachen Stopfen probieren:
La Pavoni Überduckventil Feder-Stopfen - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
statt dem:
La Pavoni Entleerungssicherheitsventil - Espressomaschinenersatzteile, Pavoni, Faema, Vibiemme, Gaggia, Rancilio, Bezzera
Dann muss wohl mehr entlüftet werden. Vielleicht kann jemand etwas über die Vor- und Nachteile der beiden Sicherheitsventile schreiben...
Moin,
die Oh-Ringe halte ich für dicht, da Ventil-vor-den-Mund-halten
und dann selber Druck aufbauen keine Undichtigkeit zeigt.
Ich habe aber mittlerweile einen anderen Verdacht halb bestätigt bekommen:
Das Teil, welches als Überdruckventil arbeitet, wird durch eine Feder
auf den Schraubflansch am Kessel gedrückt.
In diesem "großen" Teil befindet sich eine verhältmäßig große Bohrung
mit einem federlosen "Kleinventil", welches in umgekehrter Richtung als
Vacuum-Breaker und Entlüfter arbeitet. Der Durchmesser des Teils dieses Kleinteils, welcher durch das Loch im Überdruckventil läuft und am gegenüberliegenden Teil durch einen Sperr-Ring (oder wie heißt der Fachausdruck hier?) gehalten wird, ist deutlich kleiner, als der Durchmesser der Bohrung selber.
Da das ganze Ventil gegenüber der Schwerkraftrichtung schräg eingebaut ist, kann es nun vorkommen, daß dieser Sperr-Ring bei entsprechender Position der Feder sich in einer ihrer Windungen verhakt und der Vacuum-Breaker/Entlüfter nicht mehr schließt.
Ein Schlag mit sonstwas löst diese Verklemmung.
Ist die Maschine erst abgekühlt und das Ventil wieder offen, beginnt das
Spiel beim Aufkochen des Wasser wieder von vorne.
Dreht man das ganze Ventil so, dass die Windungen der Feder den Sperr-Ring nicht einklemmen können, setzt dann die verchrohmte "Sechkantmutter" (...) ohne zu drehen bis zum Anschlag auf und dreht diese
dann fest, besteht berechtigte Hoffnung, dass der innnere Teil aufgrund des bereits bestehenden Federdrucks nicht mitdreht.
Bei mir hat sich auf diese Weise die Situation wenn auch nicht ganz so doch deutlich gebessert.
Wäre schön, wenn die Annahme jemand bestätigen oder widerlegen könnte -- aber bitte durch Ausprobieren oder sinnvolle Argumentation und nicht mit "geht ja doch nicht" oder "kann doch nicht sein"...
mcc
So, ich habe mir jetzt ein neues Ventil spendiert...
Den Holzlöffel brauche ich nun nicht mehr, aber das Ventil sprotzelt trotzdem leise vor sich hin. Ich habe auch die Feder etwas in die Länge gezogen - ohne Erfolg.
Warum sprotzelt das fabrikneue Teil bei mir? Ist der einfache Stopfen vielleicht doch die bessere Wahl?
Hast du schon daran gedacht, dass der Kesseldruck zu hoch sein könnte, dann wäre das Gezischel erklärbar.
Du könntest das überprüfen, indem du das Dampfventil leicht öffnest. Wenn das "Gezischel" am Sicherheitsventil weg geht, könnte es am Kesseldruck liegen.
Das ist ein guter Punkt. Mir kam die Maschine auch schon zu heiß vor, wobei sie laut Manometer genau bei 1 Bar abschaltet (ist eine Prof.). Hmm, kann man dem Manometer etwa nicht vertrauen?
Bei mir sprotzelt es, sobald der Zeiger des Manometer auch nur
einen Tucken weit von 0 bar abhebt...
Liegt aber auch an der Tagesform...
mcc
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
