Ergebnis 1 bis 6 von 6
    cinquecento ist offline Neuer Benutzer
    Stuttgart
    Standard Suche Ponte Vecchio Feder für Zacconi
    Demnächst werde ich Besitzer einer alten Zacconi Riviera sein. Da ich davon ausgehe, daß ich sie sowieso auseinandernehmen muß (wird spannend, da bis jetzt keine Ahnung), um beispielsweise die Dichtungen zu tauschen, wollte ich bei der Gelegenheit auch gleich die Feder in ne stärkere tauschen.
    Vielleicht kann mir jemand nen Tip geben, wo ich ne Ponte Vecchio Feder bekommen könnte oder hat vielleicht sogar eine(r) eine überflüssige rumliegen?
    Astoria CKX-Rancilio Silvia-SuperQuick 0650-Sama Lusso rot-Eureka MCI
    rotorhead ist offline Benutzer
    Witten
    Standard AW: Suche Ponte Vecchio Feder für Zacconi
    Hallo cinquecento,
    Du kannst die Feder bei Pasmarose kaufen. Bei meiner Riviera (Flat Top, einteiliger Kessel) musste ich allerdings in der Länge ca. 6mm wegschleifen, bevor sie in die Brühgruppe passt. Bezogen auf den Drahtdurchmesser (4,5mm alt; ~5.0mm neu) kann die Feder sonst nicht klein genug komprimiert werden (auf ca. 32mm) um die Zulaufbohrung für das Brühwasser freizugeben.
    Tschüß,
    Dirk
    kaffeefink ist offline Benutzer
    nahe Hannover
    Pasmarose hat Ponte Vecchio aus dem Programm genommen und verkauft auch den vorhandenen Bestand an Ersatzteilen ab. Ein Anruf ob noch eine Feder dabei ist lohnt sich sicher.
    Aktuell findest Du Ponte Vecchio beim Espresso-Store in Frankfurt. Wie es dort mit Ersatzteilen bestellt ist müßtest Du mal nachfragen (wäre sicher auch für die vielen Nutzer einer Ponte Vecchio hier im KN von Interesse ).
    Gruß Jörg
    usguus ist offline Erfahrener Benutzer
    Bern
    wenn alle Stricke in DE und EU reissen:
    In der Schweiz hatte Herr Neuenschwander PV-Ersatzteile (Espressoworld Schweiz). Allerdings steht jetzt nichts mehr davon auf seiner Website. Nachfragen kostet aber nichts...
    Ansonsten gibt's in den USA Welcome to orphanespresso.com - . Eine gute Ersatzteilquelle für antike und neue HAndhebelmaschinen.
    in der Höhle: La Cimbali Domus Tronic, Sama Export, Eureka MCF
    in der Mine: Quickmill 5000
    Stuttgart
    Zuerst mal vielen Dank für die Tipps. Zacconi steht jetzt bei mir und beim Probelauf kam erstmal leicht bläuliches Wasser raus und der Kessel roch irgendwie nach Essig. Könnte also möglicherweise Grünspan sein? Leider krieg ich den Kessel nicht raus, da ich die Verschraubung desselben keinen Milimeter bewegen kann.
    Hab dann Zitronensäure rein, danach kam jede Menge grünliche Plörre raus, das Wasser ist jetzt nicht mehr bläulich.
    Kann sich theoretisch bei ner Essig-Entkalkung überhaupt Grünspan bilden oder dauert das normalerweise etwas länger? Vielleicht weiß ja jemand was dazu oder hat mir nen Tipp wie ich den Kessel rausbekomm.
    Witten
    Hallo cinquecento,
    hast Du die Riviera mit dem 3-teiligen oder dem 1-teiligen Kessel? Wenn da eine zentrale Kesselverschraubung dran ist, in der die Heizung verlötet ist, dann ist es die 1-teilige. Die habe ich auch restauriert.
    Wie wäre es mit einem Foto von der Unterseite? Dann könnte ich Dir genauere Tips zur Wartung geben.
    Tschüß,
    Dirk
